Регистрация Марви-водов
Всего сообщений: 1244
 Re: Регистрация Марви-водов
Доброго всем времени суток. Наконец то тоже стал обладателем сей прекрасной машины отъездил уже 2 недели не нарадуюсь. :jeep75:
Есть вопросы по обслуживанию что когда менять и через какой пробег на что обращать внимание. Я понимаю что не первый задаю такой вопрос если лень писать кинте ссылку буду благодарен любой информации. Джип в идеале без пробега вот и не хотелось бы чего нибудь промухать. :) За ранее спасибо.
Всего сообщений: 602
Смотри здесь есть Что куда лить.
Обязательно проверь передние полуоси на люфт!!!Есть тема Вопрос по регулировке ступиц.
А если я жду тепла пока в гараже по теплеет чтобы заняться ходовкой. Чем чревата езда на не отрегулированных Полуосях. P.S. машина с Японии без пробега по РФ. По приходу поменял все жидкости везде где только можно.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
при езде никуда не уводит машину и вроде ничего не гудит.
DedaL:А если я жду тепла пока в гараже по теплеет чтобы заняться ходовкой. Чем чревата езда на не отрегулированных Полуосях. P.S. машина с Японии без пробега по РФ. По приходу поменял все жидкости везде где только можно.
В теме по-моему написано,если люфта нет-гуд.Потеплеет - отрегулируешь!
Всего сообщений: 921
Здорово мужики,наконец то зарегистрировался.Мавра купил в прошлом году,брал с парохода.Зиму откатал без проблем,ближе к лету буду перетряхивать ходовку.
Vanzenta
Всего сообщений: 57
Вод.стаж с: 1999
Авто: Nissan Datsun FMD22 KA24 A/T, 01г.в.
Сообщение Vanzenta »
Всем доброго времени суток! Зовут Алексей, живу в Якутии. Покупал пикапа год назад а до меня 6 лет была в Хабаровске. Брали как вторую для хозяйства а ездим как основная =).
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Регистрация Марви-водов - 1_5.jpg (101.8 КБ) 1364 просмотра
Как называется рулевая сошка?
Регистрация Марви-водов - 1_6.jpg (115.83 КБ) 1364 просмотра
или вот эта?
запасаемся мясом на зиму =)
рессоры просели до максимума. кстати от чего пойдойдет больно мягкая.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
поставил прямоугольные доп.фары, свои в темноте не справляются.
и антенну-удочку, родную выдернули с потрохами =(
двойное лобовое
двойное лобовое
без двойных стекол в Якутии никак...
моя лошадка
моя лошадка
Всего сообщений: 1147
Привет! Рулевая сошка на первой фотке, на второй маятниковый рычаг. Двойные стекла прикольнули :shock: :shock: :shock:
Plotnikoff
Всего сообщений: 20
Авто: Proceed UF66M, M/T, 97г.в.
Сообщение Plotnikoff »
Приветствую Всех и доброго времени суток! Думаю что не правильно будет, посещать уважаемое сообщество, пользоваться плодами коллективного достояния не выразить признательности. И дело чести отметить завсегдатай, и мудрых джиперов, старейшин данной ветви цивилизации джыперства. В "косматых шапках", с суровыми никами напоминающими о дальних "островах" и широких просторах засеянных семенем Марви. Не совсем Марвивод :oops:, но всё же от части близкий родственник, всецело разделяющий так сказать Маздогенетическое наследие. Родственной ветвью уходящее в истоки Марви-рода, пикапойды :D. Ясное дело чем дальше в лес тем больше дров, и не зачем дрова возить в салоне (хотя могём, на Dromе многие видели) и на "дровах ездить" есть кузов и этим всё сказано, пикап это религия :D .
Очень доволен Proceed-ом, всё достаточно просто и понятно,будучи ранее ярым поклонником Тойоты, отошёл и удивляюсь немыслимым ценникам, за в общем то далеко не идеальную репутацию.
Vanzenta
Всего сообщений: 57
Вод.стаж с: 1999
Plotnikoff:пикап это религия .
:D это точно!
Стопаки красивые и бампер, стояли или сам заказывал?
Plotnikoff
Всего сообщений: 20
Vanzenta:Стопаки красивые и бампер, стояли или сам заказывал?
Стопы заказывал с "ибея", обошлось с доставкой на остров, стопы + CD с мануалом для В2600 - 5100р. В Японии подобные стоят в два раза дороже :shock: . Бампер в Японии нашёл там и водрузили чтоб растаможиться хором. Бампер сразу под шар сделан, для транспортировки прицепа. Шар снимаю чтоб ГИБы не цеплялись, типа цифры на номере не видно.
Vanzenta встречный вопрос доп оптика на дуге помогает?
Sid
Всего сообщений: 49
Авто: Proceed UF66M G6 A/T 96год
Сообщение Sid »
To Plotnikoff , хорош пикапчик! :)
А за счет чего высокий то такой ? какая резина? Бодик?
Plotnikoff
Всего сообщений: 20
Sid:А за счет чего высокий то такой ? какая резина? Бодик?
Резина 33-я(в среднем 18 л/100км по городу), бодик 100мм (алюминиевые цилиндрические проставки), 50мм проставка между мостом и рессорой, добавлен один лист(проба на жёсткость и грузоподъёмность). Серьги родные, рессоры не ковались, боюсь будет козлить. С учётом что машина лёгкая, в таком виде идёт мягко и устойчиво, вполне устраивает. Планирую вставки под верхнюю шаровую опору (у японцев тоже такие присутствуют 25мм). Если интересуют подробности велкам :D
Vanzenta
Всего сообщений: 57
Вод.стаж с: 1999
Plotnikoff:Стопы заказывал с "ибея", обошлось с доставкой на остров, стопы + CD с мануалом для В2600 - 5100р. В Японии подобные стоят в два раза дороже . Бампер в Японии нашёл там и водрузили чтоб растаможиться хором. Бампер сразу под шар сделан, для транспортировки прицепа. Шар снимаю чтоб ГИБы не цеплялись, типа цифры на номере не видно. Vanzenta встречный вопрос доп оптика на дуге помогает?
Пожалуйста поподробней насчет ибея, там вроде все по английски хочется пошагово понять как все это происходит с доставкой на дом, мне стопаки интересны.
Оптика на дуге помогает в лесу в темноте видеть перед на 150 градусов да и не только в лесу. Раньше там стояли дальнобойные фары, но я сменил на ближние рассеиватели. Свои передние больно маленькие.
shesterin
д
д
Всего сообщений: 1
Авто: Mazda Proceed, 97, 6G, AT, pick up
Сообщение shesterin »
Виталий, здравствуйте!
Вот купил на стоянеке в Южном ваш Синий Proceed пикап.
Давайте созвонимся, у меня много вопросов по обслуживанию и т.д.
Андрей
тел. 26-82-37
Lana
джип
джип
Всего сообщений: 4
Авто: Mazda Proseed Marvie 1997г.в.
Сообщение Lana »
Всем привет!
в связи со сложившимися жизненными обстоятельствами продаю своего МАВРА. Машина 97г.в., содержалась в женских руках, состояние хорошее, зимняя и летняя резина(болотная), запасная подвеска почти полностью,магнитола и т.д. Хочу 340 руб.?(торг) Кого заинтересовало, пишите, можно на почту myteesa@rambler.ru, фотографии вышлю.
Лана, Москва
  • на марви 1996
    николай 96 » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    1629 Просмотры
    Последнее сообщение николай 96
  • Продаю Марви
    Алексей Столичный » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    1733 Просмотры
    Последнее сообщение igram
  • Колодки Марви
    4699 Просмотры
    Последнее сообщение Bulaver
  • Ксенон на Марви
    2039 Просмотры
    Последнее сообщение tunguns
  • Не заводиться Марви
    59 Ответы
    10394 Просмотры
