Регистрация Марви-водов
Alexejm
дж
дж
Всего сообщений: 2
Авто: Mazda Proceed UF66M
 Re: Регистрация Марви-водов
Сообщение Alexejm »
Приветствую, любители Proceedов.
В прошлом году купил пикап proceed 1992г. бензин механика. Машина простояла у бывшего владельца несколько лет. Нужно ставить на учёт и починить кое что для прохождения ТО. Проблема сейчас такая - нет холостых. На холодную заводится хорошо. Обороты около 2000 и по мере прогрева падают и начинают сильно плавать и машина глохнет. На горячую нужно всегда подгазовывать иначе сразу глохнет. Компрессия по 12 в каждом цилиндре. Свечи новые, дроссель почистил, форсунки промыл(стоят тойотовские от RZ судя по маркировке). Скинул кузов и полезу в бак.
Комп стоит другой. Родной с потекшим кондером восстанавливаю.
От хозяев досталась гора запчастей. ДВС со всем навесным. Двери, по подвеске,...
Как он сказал, заменили двс и все так же не стабильно работал мотор, машина глохнет. Забросили.
Тяга хорошая, разгоняется до 80 хорошо. Но вот на ХХ глохнет. Заводится хорошо, но если не поддерживать обороты то сразу глохнет.
Буду разбираться
Всего сообщений: 1260
Авто: Toyota Harrier Four 5S-FE (Трахтор)
Даже не мертвый. Ищите подсосы воздуха смотрите клапан Холостых
sergey.mishanin
Всего сообщений: 12
Вод.стаж с: 1999
Авто: Mazda Proseed Marvi, UV56R, G5E
Сообщение sergey.mishanin »
Всем привет! Меня зовут Сергей принимайте в ваши ряды, стал обладателем Марвика UV56R , двигателя G5E. Машина очень нравится, правда немного уставшая, ходовая часть почти вся под замену устраняю потихоньку. Не могу победить двигатель, суть проблемы в том что мотор на холостых работает хорошо, только включаешь D или R мотор начинает как бы дребежять, приезде до двух тысяч оборотов как бы пытается ехать потом все педаль давишь мотор бубнит и не разгоняется пока не утопишь в полик тогда обороты заваливает,Плохая тяга двигателя характеризуеться тем что даже до 80 разогнаться проблема, чувствуеться вибрация двигателя. Когда акпп переключаеться на последнюю передачу то всё, педаль газа вообще не реагирует, жмешь на газ, обороты не повышаются только звук мотора говорящий о том что из последних сил тянет. Бензин кушает как не в себя. Что было сделано, замена всех свечей, замена крышки трамлера и бегунка, дмрв новый, датчик ож новый, зажигание выставлено 5 градусов, проверил катализатор чистый, топливо давит, куда лезть не знаю, помогите советом или направьте в нужное русло, заранее спасибо! По форуму полазил ничего подобного не нашёл :cry:
Свечи поменяли, а броне провода? Катушка? Как себя чувствуют? Что показывает лямбда зонд?
  • Колодки Марви
    5991 Просмотры
    Последнее сообщение Bulaver
  • Марви не тянет
    1550 Просмотры
    Последнее сообщение Cat6891
  • Не заводиться Марви
    59 Ответы
    14627 Просмотры
  • Москитные сетки в Марви
    tunguns » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    23 Ответы
    3382 Просмотры
    Последнее сообщение tunguns
  • Воздушный фильтр на марви
    tret » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1513 Просмотры
    Последнее сообщение dvik
