Выручайте, проблема
Автор темыИгорьН
- Всего сообщений: 103
Выручайте, проблема
На днях хорошо поездил при включенном 4вд. В салоне появился запах горелого масла трансмиссионки. Появились еще какие то удары, видимо в редукторе.
- Всего сообщений: 44
Автор темыИгорьН
- Всего сообщений: 389
я думаю возможно следующее:ИгорьН:Запах и хруст появляется именно при 4вд
1. Пневматический привод не до конца включает 4ВД - это нужно смотреть на яме, возможно эл. клапаны включения\выключения 4ВД (стоят в моторном отсеке) не работаю должным образов;
2. что-нить в раздатке или шестернях дифференциала самого привода - попробуй вывесь передние колеса в том режиме когда хрустит и попроворачивай колеса в ручную - этак лучше будет понят точку возникновения этих шумов и причину их соответвенно...
3. как сказал ИгорьХа, возможно это АКПП - запах гари идет обычно от тормозных лент передач или от фрикциона в гидротрансформаторе - это также возможно так как в 4ВД нагрузка на АКПП увеличиватся...
Смотри это дальше видно будет...
Удачи...
Автор темыИгорьН
- Всего сообщений: 157
Горит диск сцепления. От него вонища такая, что с ног сшибает. При включённом 4ВД нагрузка на диск повышается он начинает пробуксовывать и горит. Может маслице на него попало из движка (если сальник потёк)
Автор темыИгорьН
- 10 Ответы
- 2386 Просмотры
Последнее сообщение igoshinoda
- 34 Ответы
- 9142 Просмотры
Последнее сообщение butuz
- 1200 Просмотры
- 2027 Просмотры
Последнее сообщение дед
- 7 Ответы
- 1254 Просмотры
Последнее сообщение ВОВКА
