Мигает лампа блокировки мостов
PNN
Сообщение PNN »
Прошу помочь
Паджера ИО 2000г.Мигает зелёное окошко блокировки мостов, при включении блокировки горит ровно и всё включается.
Прошу ответить,заранее благодарен.
Сообщение Гость »
ищи ответ на http://www.mek1.ru
Сообщение Гость »
либо пинин.ру
Re: Мигает лампа блокировки мостов
Сообщение Гость »
Если работают мосты.и мигает то это контакты барахлят.болезнь. :idea:
Спец
Сообщение Спец »
по любому датчик. 100% все работает нормально.а датчик надо заменить.у всех паджериков (даже у маленьких)это болезнь.
Сообщение Гость »
:jeep75: Таже проблема, буду менять датчик.
Паджарый
джип
джип
Авто: Митцубиси Паджеро 2 4M40 A/T
Сообщение Паджарый »
PNN:Прошу помочь
-Смотри вначале контакты, датчик поменять всегда успеешь.
Сообщение Гость »
:jeep60: где стоит данный датчик
potery
Вод.стаж с: 2002
Авто: джип
Сообщение potery »
Лучше всего заменить лампу, думаю с блокировкой мостов нет у вас проблем никаких, так что задумайтесь о замене лампы, в ней думаю может возникнуть проблема.
  • Двигатель 4.7 + акпп + РК247 + пара мостов
    TAKEZO » » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары
    1465 Просмотры
  • Лампа на щитке BRAKE
    Бульбаш » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    3842 Просмотры
    Последнее сообщение Бульбаш
  • Блокировки в редуктора
    Иван бига » » в форуме Bighorn, Trooper
    1797 Просмотры
    Последнее сообщение Иван бига
  • Мигает чек транс
    Алесандр Блага » » в форуме Pickup trucks
    8625 Просмотры
    Последнее сообщение Алесандр Блага
  • кнопка багажника и привод блокировки рычага акпп
    дядя Вадя » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    5164 Просмотры
    Последнее сообщение bumer
