1.Чтобы было тепло: в прошлую зиму делал так - под торпедо слева есть механизм переключения заслонками. Отцепляете рычажок и настраиваете обдув так чтобы воздух дул изо всех дыр. Т.е. у вас дует и вперед и на ноги и на стекла. Справа есть регулировка заслонками тепло-холод. Вот эту заслонку зажмите чем нибудь чтобы она была плотно прижата в положении тепло. Ну и как обычно картонка в радиатор, войлок на двигатель, забор воздуха поближе к коллектору, щели в облицовке впереди все законапачены. Второе стекло заднее, чтоб пассажирам прислоняться к теплому стеклу(пикап так как). Отъездил в -50 на 1 положении печки, стекла не замерзают вообще, в салоне жарко.
2. Вопрос. Привода от дизельного и бензинки одинаковые?
Про обдув и вопрос про привода
- Всего сообщений: 115
Могут быть забиты выходные отверстия, которые находятся сзади кузова сбоку, либо в печке забор воздуха осуществляется только из салона и не переводится на забор снаружи, самый плохой вариант, если сопливит радиатор печки,- тосол испаряется и осидает на окнах. А салонного фильтра в этой машине нет. Да он и не причём.kubik:Не совсем по теме, но имею вопрос.
Очень уж окна запотевают. Есть мнение,что надо чистить\менять салонный фильтр,но не имею представления где он находится,в схеме не нашел.Подскажите, пожалуйста.
- 6 Ответы
- 1734 Просмотры
Последнее сообщение Спасатель
18 фев 2010, 23:17
Про R.F.W и привода
Molodoi » 26 мар 2007, 07:13 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 174 Ответы
- 34214 Просмотры
Последнее сообщение Foor
30 дек 2020, 11:52
Ступицы привода
Loki75rus » 14 фев 2017, 11:14 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 11 Ответы
- 1122 Просмотры
22 фев 2017, 06:47
- 1763 Просмотры
Последнее сообщение Slotishe
06 апр 2019, 14:51
Проблемы, грешу на Привода
antey2710 » 11 янв 2012, 07:55 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 10 Ответы
- 1208 Просмотры
Последнее сообщение antey2710
16 янв 2012, 02:43
