Туго ходят стёкла дверей
Energetik-vl
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщение Energetik-vl »
Приветствую участников форума. У меня уже не на первом Марвике плохо ходят стёкла в дверях. Такое впечатление, что кривизна направляющих не совпадает с кривизной стёкол?? Зимой вообще беда. Причём проблема с каждым годом усиливается. Когда менял стеклоподъёмник в водительской двери никаких патологий на первый взгляд не выявил.
Кто-нибудь лечил такие болячки?
Re: Туго ходят стёкла дверей
летом вроде нормально ходят, а зимой да, БЕДА прям еле-еле иногда. Но я на это забил, ходят и ладно, другой вопрос в плюс к топикстартеру: болтаются стекла пипец приоткрытые, никто не лечил?
Всем здравствуйте. Такая же беда. И не только зимой, но и после хорошего дождя еле открывается. вернее приоткрывается, сантимов на 9 - 10.
Александр
Вод.стаж с: 1972
Сообщение Александр »
Лечил подобное чисткой контактов клавиш стеклоподъёмников + заменой толкателей контактов. Подпружиненные толкатели контактов - пластиковые и если плохой контакт, соответственно нагрев, то они начинают плавиться и укорачиваются, далее процесс лавинообразный. Изготовлял из нержавейки, (сварочные прутки-присадка для аргонной сварки, диаметром по-моему 2,5 мм, но не точно, лучше вначале проверить размеры по образцу), торцы закруглял и шлифовал-полировал. При разборке будьте внимательны: могут улететь пружинки толкателей, потом не найдёте. При сборке нужно 1/2 капли консистентной смазки под пружинку толкателя, чтобы не выстрелила и не потерялась, и на рабочий торец толкателя. Проверено, помогает. Если не помогло см.ниже.
P.S: Ещё грешу на электродвигатели стеклоподъёмников и загустевшую смазку в редукторах, машинки у нас не вчера с конвейера сошли, и щётки электродвигателей стеклоподъёмников должны были умереть лет десять тому назад. Сам не добрался до них, уж больно геморно снимать приводы. Кто-то может занимался, поделитесь.
С уважением к товарищам Маздюкам, Александр. :)
  • Ремкомплект дверей
    Захар » » в форуме Terrano, Datsun
    1454 Просмотры
    Последнее сообщение Захар
  • Не рабоатет обогрев заднего стекла
    Slotishe » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    16 Ответы
    8857 Просмотры
  • Мокрые коротыши в цепях габаритов и открывания стекла багажника.
    Energetik-vl » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    2474 Просмотры
