Подскажите какой посадочный диаметр ступицы где хаб Нужно установить центровочные кольца а размера ЦО ступицы внутренний
MAFIA
Авто: MAZDA PROCEED MARVIE UVL6R WLT А/Т 1997г
Сообщение MAFIA »
Приветствую, мужики подскажите пожалуйста посадочный диаметр если знаете: (хаба, ступицы) центрального как правильно называется, куда одевается центровочные кольца на ступицу.
Нужно отцентровать диск.
Купил центровочные кольца 108.1-92.5
Первую часть где хаб проходит без проблем а ближе к ступици остаётся миллиметра 4+- бортик дальше не идёт так сказать первый бортик проходит второй нет, визуально бортики похожи между собой.
Немного больше видимо на 0.5мм.
Точно не получается замерить штангель стандартный не подходит. Стандартным штангелем наружний диаметр замерил 92мм. Может кто знает точный диаметр?
Последний раз редактировалось MAFIA 07 июн 2025, 18:43, всего редактировалось 2 раза.
MAFIA
Re: Подскажите какой посадочный диаметр ступицы где хаб Нужно установить центровочные кольца а размера ЦО ступицы внутре
Сообщение MAFIA »
Замеры сделаны получилось 93мм
Проточили центровочное кольцо сделали 93.05 мм. Село как влитое.
Наружнее оставил 108.1мм
Всё чётко.
MAFIA: 06 июн 2025, 19:16 Замеры сделаны получилось 93мм
Всё чётко.
красавчик! Можешь когда захочешь! :P
  • Ступицы привода
    Loki75rus » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    11 Ответы
    1927 Просмотры
  • Подшибник ступицы!?
    15 Ответы
    6242 Просмотры
    Последнее сообщение Bear Green9
  • Колпачок крышки передней ступицы
    Energetik-vl » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    6 Ответы
    324 Просмотры
    Последнее сообщение alnik
  • На не турбовый WL , возможно установить турбину с WL T
    штурман ВЛ » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1436 Просмотры
    Последнее сообщение штурман ВЛ
  • Левый внутренний шрус
    Сибиряк » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    54 Ответы
    15526 Просмотры
