Силовые бамперы
Автор темыspeerr0w
- Всего сообщений: 33
- Авто: Proceed UF66
Силовые бамперы
Коллеги, всем привет.
Владею просидом до рест. Решил озадачиться лебедкой, но понимаю, что места под родным бампером совсем нет.
В связи с этим вопрос - от чего можно поставить силовые бампера? Подойдут ли от bt-50 или там совсем другие крепления к раме?
- Всего сообщений: 3711
Re: Силовые бамперы
скорее от B-2500, задний когда то брал от нее, поставили, но пришлось слегка переделать крепления. Контора РИФ. ОНИ делают и под лебедку, глянь у них.
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
https://www.autoventuri.ru/catalog/bamp ... noy_dugoy/
не факт , что на дорест подойдет, на рест Да, с родными кронштейнами
- Всего сообщений: 2305
Re: Силовые бамперы
Cиловые бампера нужно смотреть от Мазды В2500. Кстати, у меня лебедка ComeUP9500 стояла с родным бампером, только площадка под нее была специально по месту изготовлена. Места там впритык конечно, но при желании поставить лебедку можно с лифтом 50мм и с родным бампером
Автор темыspeerr0w
Re: Силовые бамперы
У тебя же рестайл судя по аватарка. На до рест там железный бампер впритык стоит. Радиатор кондиционера удалять не хочу, т.к. целенаправленно восстановил всю систему кондиционирования год назад.
Re: Силовые бамперы
speerr0w: ↑16 окт 2024, 08:15 У тебя же рестайл судя по аватарка. На до рест там железный бампер впритык стоит. Радиатор кондиционера удалять не хочу, т.к. целенаправленно восстановил всю систему кондиционирования год назад.
[/quote
Извиняюсь, не заметил что у вас кузов UF66, там пластиковый же бампер, наверное не встанет у вас за бампер лебедка, на UV56R места побольше, там бы вошла, особенно под бампер с родной дугой, которая как под лебедку сделана)
Нужно вам искать силовой бампер на мазду B2500
Автор темыspeerr0w
Re: Силовые бамперы
Беглый поиск по интернету выдаёт на b2500 только 1шт, который выше по ссылке. Видимо стоит подумать о бампере от bt50 и по месту крепления ния выдумывать.
Либо думать в сторону выноса вперёд родного бампера.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
- Всего сообщений: 702
- Вод.стаж с: 2010
Re: Силовые бамперы
все бампера от ренжероподобных одинаковые( до 11 года)
отличия, не глобальные, в кронштейнах, которые допиливаются и спокойно ставятся на марви, но рест. на дорест ничего не встречал в силу отсутствия необходимости(
самый оптимальный вариант, если не собираешься деревья и кусты бодать.
меняй сразу подвеску на усиленную.
Автор темыspeerr0w
Re: Силовые бамперы
Благодарю за ценную информацию.
По подвеске - скорчеды уже стоят в круг. Торсионы айронмен закуплены, ожидают установки.
- Всего сообщений: 1130
Re: Силовые бамперы
.........это будет шляпа а не бампер...........кузов у BT-50 шире чем у B2500 .........передний я не ставил, задний стоял, его РИФ делал как для Мазды В2500, так и для Форд Рейнджер Олд, вставал болт-он.........мой товарищ не послушал меня и взял от ВТ-50......пришлось менять.......он с боков от ботов торчал наружу прилично
Автор темыspeerr0w
Re: Силовые бамперы
Благодарю за информацию
Отправлено спустя 13 минут 6 секунд:
Ещё вопрос, площадка под лебедку от bt-50 встанет без переделок по крепления?
https://m.4x4sport.ru/catalogue.html?id=19886
Re: Силовые бамперы
Думаю в любом случае можно будет ее допилить болгаркой и пересверлить крепежные отверстия, если немного не подойдет, хотя по виду должна подойти)
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Еще видел где-то на фото вроде от сюрфа силовые бамперы крепили на старые проциды, даже не сильно колхозно это выглядело)
Может кто продает такой бампер, поищи в интернете, если найдешь, запроси у продавца крепежные и габаритные размеры, возможно и подойдет
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
Можно еще попробовать поставить родную дугу от бампера UV56R и прикрепить на нее лебедку к нижней площадке, но потребуется изготовление крепежных элементов (уголков, пластин и т.п.)
Отправлено спустя 22 секунды:
Вот такую
Отправлено спустя 28 секунд:
https://baza.drom.ru/g16266550129.html
Наверное никто точно не подскажет, так как нужен реальный опыт ее установки на марви, а крепежных размеров ее не указано.
Вот такую
Автор темыspeerr0w
Re: Силовые бамперы
Благодарю за участие.
Не поклонник дуг. Думаю, самый не геморройный и бюджетный вариант - это купить такую площадку и по месту с родным бампером скрестить.
И гайку по месту под рымболт в площадку вварить.
- Вод.стаж с: 2010
Автор темыspeerr0w
Re: Силовые бамперы
Этого бы конечно не хотелось. На до ресте это плюс - переднего свеса практически нет, только длинным задом постоянно цепляюсь.
