Запуск
andreevich.aleksey
Всего сообщений: 21
Авто: Mazda Proceed Marvle 1996г бензин. 2.5 л
 Запуск
Сообщение andreevich.aleksey »
Всем привет!!! Прошу помощи подсказок ! Ситуация такая не заводится .чуть постоит холод вчера -1 был норм завелась , сегодня похолоднее хер кручу и ни в какую скидывал фишку с дмрв и толку 0 ,как тепло так все збс .бывает иногда в дождь .и так постоянно когда тхолод 1 день не заведешб и капец ..HEEEEELP
Всего сообщений: 1130
 Re: Запуск
andreevich.aleksey, Коробка какая, автомат?.........если стоит АКПП то можно попробовать считать ошибки
andreevich.aleksey
Всего сообщений: 21
 Re: Запуск
Акпп бензин
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
Делали диагностику до этого показывало на дмрв и заслонку ,заслонку почистил дмрв промыл !
Все ок ,фильтр воздушный поменял все супер и утром еблыкс
softovik
Всего сообщений: 48
 Re: Запуск
Сообщение softovik »
свечи проверял? а именно зазоры
speerr0w
Всего сообщений: 33
Авто: Proceed UF66
 Re: Запуск
Сообщение speerr0w »
Привет.
По своему опыту - датчик температуры может так мозги делать.
Отправлено спустя 11 минут 6 секунд:
И ещё регулятор давления топлива на рампе. У себя устранил данную проблему заменой именно этих элементов.
Отправлено спустя 16 секунд:
andreevich.aleksey
Всего сообщений: 21
 Re: Запуск
Попробую все это сделать и посмотреть что из этого выйдет, спасибо 🤛
Всего сообщений: 2305
 Re: Запуск
датчик температуры на впускном коллекторе еще проверь
Alexeykhabar
Всего сообщений: 48
Авто: MPMarve UV66R 93г двс G5 A/T
 Re: Запуск
Сообщение Alexeykhabar »
На 1жезете такие проблемы являлись следствием не отрегулированых клапанов , зажатых . Пока тепло запускается . Чуть холодает , все хрен запустишь .
Но на G5 гидрики стоят , они накачивают в себя масло но не отпускают , делема :o
  • Длинный запуск
    Серж » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    102 Ответы
    14556 Просмотры
    Последнее сообщение djonl
  • Запуск двс 6ve1
    геранд » » в форуме Bighorn, Trooper
    2494 Просмотры
