Двигатель
Re: Двигатель
тнвд копать.
в первую очередь
разнос=неконтролируемая подача топлива.
может рычаг вклинило, может что поглубже в насосе.
пайпинг впускной без масла?
рассказывай с самого начала, что и при каких обстоятельствах было.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Шиповник: Вт авг 06, 2024 2:36 am Что ремонтировать?
при уходе в разнос мотор как правило погибает.
Re: Двигатель
Если турбина масло не кидает и тнвд в норме, смотри с сапуна сколько масла летит во впускной тракт.
Я себе маслоотделитель на сапун ставил, в него так нормально масло кидало, пока кольца себе не поменял.
Можешь сапун отсоединить от впускного тракта, а отверстие заглушить. Сапун опусти в пластиковую бутылку и посмотри сколько туда масла натечет.
Стакан на 1000км еще терпимо, но судя по тому что у тебя двигатель сразу в разнос уходит, там оно рекой льется) Перед проверкой с отсоединением сапуна нужно очистить впускной тракт от масла, весь снимай и промывай его включая интеркулер, а то у тебя там масла думаю немеряно скопилось и оно все летит во впускной тракт вызывая работу вразнос.
Если убедишься что масло гонит с сапуна, нужно смотреть и прочищать и промывать систему вентиляции картерных газов, маслоотражающую пластину в клапанной крышке и т.п.
  • Двигатель
    litvinsheva » » в форуме Escudo
    4164 Просмотры
  • Двигатель G5
    bumer » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    41 Ответы
    17431 Просмотры
  • двигатель
    aleksey.sharypov » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    10 Ответы
    1564 Просмотры
  • Двигатель не греется.
    Сергей29 » » в форуме Bighorn, Trooper
    1880 Просмотры
  • Не запускается двигатель g6
    magnat » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    6 Ответы
    1614 Просмотры
    Последнее сообщение Gregor
