Люди хэлп плизз.
Люди хэлп плизз.
У меня Биг 96 года Поменял наружные шрузы, но полного привода так и не получил
в чем может быть проблема, и если можно подскажите где можно отремотироваться,заранее спасибо!
- Всего сообщений: 389
:Моник:но полного привода так и не получил Sad в чем может быть проблема
- чтобы дать рекомендации по данному вопросу нужны уточнения по типу полного привода а/м - на Биге этого года бывает парт-тайм и TOD - уточни, дальше можно будет что-то сказать... А вообще до замены гранат (шрусов) был ли полный привод???
касательно
:Моник:если можно подскажите где можно отремотироваться
- чтобы народ что-нить посоветовать, нужно было указать в каком населенном пункте авто находится в данный момент...
Так что какой вопрос такой и ответ... нужны уточнения...
Моник,
посмотри это и подтверди если у тебя именно TOD 4ВД трансмиссия (это более сложный тип трансмиссии чем Парт-Тайм):
http://www.jeepforum.ru/viewtopic.php?t=323
Определись, дальше будем думать...
- Радист
- Всего сообщений: 700
Моник,
У тебя такая же система, как и у меня! Рычаг раздатки на нём, на 3 положения и всё , более ничего!
Radimir,
это система Шифт он зэ флай! Обычный парт тайм!
Моник,
Нужно смотреть систему подключение полного привода. Там говоря,какая-то магистрать вакумная есть! Её периодически продувать надо!
Radimir,
Моник,
- это я и уточнял, только шифт-он-флай ("двинутая муха") есть не у всех - это не обычный парт-тайм - у меня парт тайм идет ч-х позиционный и никакого пневматического привода включения 4ВД у меня нет - все включается механически - рычагом, а для шифт-он-флай с 3-х позиционным рычагом раздатки и эл.кнопкой включения 4ВД используется однозначна пневмо-привод включения 4ВД... в данном случае дефект может быть - 1. как и сказал в засорении пневмоканала... 2. в его повреждении... 3. в нарушении работы эл. пневмо-клапана включения 4ВД... 4. нарушении эл.цепей управления пневмоклапаном... 5. самое хуже - что-нить в железе в раздатки...Nahimoff:Radimir,
В случае ТОД-а трансмиссии будут еще свои нюансы...
- Радист
Radimir,
А обязательно для "шифт от флай" кнопка должна быть? Мне кажется не обязательно! Такая система подключения полного привода пошла кажется с конца 95, начала 96 года. А там никаких кнопок нет!
- 1710 Просмотры
Последнее сообщение Юлия
09 июн 2011, 22:56
ЛЮДИ!!! Есть у кого схема электропроводки на марвика?
Абрвал » 22 фев 2011, 10:29 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика - 33 Ответы
- 5535 Просмотры
Последнее сообщение DedaL
24 июн 2015, 03:45
