Выходной патрубок турбины
Всего сообщений: 3639
Когда то, задубел входной патрубок на турбину, тот что с воздушного фильтра, слетал постоянно, что только я не делал. В итоге купил родной новый, обошелся он тогда 5000 наших рупий. И вот, наступила очередь выходного патрубка турбины, того что идет на интеркулер. Он тоже стал каменный и его с турбины сдвигает, на 0,5 см, но не скидывает, в силу его геометрии, и к тому же он задубевший напрочь. Я его задвигаю назад, затягиваю, и он сразу же опять сдвигается, после первого включения турбины. Вопрос такой, может кто-то что мострячил вместо него, ибо он стоит порядка 16000р., что для куска резинового не соответствует здоровому восприятию :D
 Re: Выходной патрубок турбины
в принципе, если не подскажет никто решения, то скорее всего куплю любой патрубок, подходящий по длине. Воткнуть его вместо родного позволяет отсутствие пластиковой трубы от воздуха забора, что значительно расширяет возможность применения любого в общем то патрубка :shock:
Всего сообщений: 1141
GRIGAS, Привет Григорий! Описанное тобой пройдено уже мной. Впускной патрубок пришлось купить новый, но по поводу выходного пришла аналогичная жаба..,.Поступил так: обследовал и определил, что проблема в потере эластичности резины (в простонародье задубела от масла и температуры) взял нож и аккуратно укоротил прим на 15 мм (отрезал все, что было под хомутом и ещё чуть чуть). Длина патрубка позволяет это сделать без ущерба для сборки. Теперь одевается плотно и не слетает при работе +нормальный новый хомут. Думаю помог советом.....проверено на себе 8-)
Alex Sad
Всего сообщений: 70
Сообщение Alex Sad »
Я собрал вот так.
Все выписал с алиэкспресс кроме центральной вставки воздуховода, от фильтра до турбины, ее сварил из стали и на интеркулере патрубки поменял тоже задубели.
Hariton, Здорово Олег! Ну я в начале хомут опустил по ниже и там затянул, вроде держало, потом опять слазит децл, короче сегодня снял его, а там треснул он с другой стороны по хомуту, :D , ну сделал как ты сказал, выше после среза , там резина мягкая, т.е. еще рабочая. Будем посмотреть :friends:
GRIGAS, ну мы нищеброды всегда так делаем......помогает :D
Серёга
Всего сообщений: 212
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга »
Я сделал проще. Тонкий слой герметика и хомут, покрепче. Всё ОК! А то до этого то же слетали патрубки.
Серёга, Чем это проще? Тут отрезал и затянул хомут покрепче, мне кажется это проще, ИМХО
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга »
Изменение геометрии изделия
Серёга, геометрия с лихвой позволяет воспользоваться советом Hariton
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга »
GRIGAS: 23 май 2023, 12:20 геометрия с лихвой позволяет
Без вопросов! Просто озвучил ещё вариант, которым сам воспользовался.
