Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Двигатель не может погреться до рабочей температуры. Термостат рабочий, радиатор закрыт картонкой. Но двигатель не нагревается.
Дизель нагревается только под нагрузкой, на холостых оборотах дизель в зимнее время до рабочей температуры не нагреть))
Еще посоветую подключить дополнительный температурный датчик, чтобы свой проверить, возможно он у вас врет)
Летом на перевалах греется двигатель. Раньше на форуме видел фотку и описание установки дополнительных вентиляторов. Пожалуйста помогите найти. bighorn UBS69GW 4JG2 АКПП,97г.
Было тоже самое ,грелся кипел2 раза -сменил радиатор твсе прошло
Привет всем,такая фигня пару зим назад немного нагрел двиг.(не кипел) термостат открылся и за клинил с тех пор поменял 3 штуки,нагревается медленно и остывает махом.Ещё морозов нет в гараже 10 минут...
Мультиметр есть ,а термопары нет.Пошарил в нете нашёл,на днях выпишу.Завтра попробую поставить родной термостат ,делов на пол часа.....
