Re: Мина!!! Замечания по топливному фильтру ДВС WL-T на Марв
Новый фильтр с подкачкой и подогревом пришлось снять!
После его установки топливная система стала так завоздушиваться, что после длительного простоя двигатель нельзя было завести, пока толком не прокачаешь и не прогонишь систему соляркой.
Я уже думал, что попал на замену сальника ТНВД, так как пришлось заменить все топливные шланги и хомуты на новые!
После снятия фильтра все пришло в норму! Сейчас стоит сепаратор и пластиковый фильтр и все работает как надо!
Прочитал что у этих фильтров болезнь - подсасывает воздух через подогреватель топлива. Жаль чек от покупки не оставил, чтобы его обменять или вернуть. Снятый топливный фильтр замазал герметиком везде где только можно: и на соединении подогревателя с картриджем и с лягушкой, саму крышку на лягушку по развальцовке, а также датчик воды. Пока его ставить не пробовал, но все равно как-нибудь попробую ближе к зиме :D
ну, это тоже опыт,не зря потратил время и деньги, а у меня пока что стоит штатка без всяких лягушек и подогревов, фильтр меняется раз в полгода иногда и реже, работает(тьфу тьфу тьфу) все на ура, прошлое лето вообще проездил на пластиковом за 40 рублей, т.к. резьбу сорвали в сервисе на датчике воды и умолчали, добрые люди. После покупки только раз менял на СТО фильтры и то заодно с АТФ в кпп, теперь меняю только сам все что могу. Видать соляра не совсем плохая у нас, заправляюсь в основном в роснефть иногда крайснефть, потом пластик оставил на зиму перед штатным(датчик воды купил в автограде, где ты бывал) и...... начались проблемы с запуском, даже не в критичные холода, убрал его и все стало нормально, вывод сделал такой после осмотра, в фильтре вода задерживается и не замерзает, т.к. есть подогрев ОЖ, в пластике замерзает напрочь и все останавливает поток, пока не разогреешь именно его, вода остается при этом в нем не идет дальше. :D если это все банально, прошу прощения :D
:D
Gregor, ? :D
Да уж всё пережовано десятикратно :D
11-кратно :D
Все-таки у меня ТНВД воздух подсасывает! Просто неисправность какая-то плавающая была: то заводится, то не заводится хоть с фильтром, хоть без фильтра! Сейчас уверен, что насос: буду сальник менять, только пока не знаю, самому делать или в сервис отдать... Если только сальник поменять, то можно и самому, а если все резинки на ТНВД менять, да настроить его как положено, то только в сервис на стенд, заодно и распылители на форсунках заменить и настроить и их. Подумаю, время пока есть, еще до зимы далеко! Кстати, ремкомплект на ТНВД и распылители с уплотнительными колечками приобрел еще пол-года назад, как знал что пригодятся! А вот сальник ТНВД в ремкомплект не входит, покупал его отдельно: стоит он копейки - около 40рублей, купил парочку штук про запас. :D
А на фильтр наверное зря наговорил, подключу его к зиме, будет в морозы подогревать солярку перед запуском :D
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Нет ничего хуже плавающей несправности: не заводилась бы окончательно, уже бы давно сделал! А так двигатель работает хорошо, тяга есть, заводится после простоя не с первого раза, но это тоже пока летом терпимо, понимаю что зимой с такой неисправностью буду мучиться, а летом терпимо... :D Ну ничего сделаю, как только случай представится!
Дело было "не в бобине"! Просто у меня реле накала свечей мозг компостировало: то работало, то нет, от этого двигатель то заводился, то нет,
а я на подсос воздуха грешил! Просто по времени совпало с заменой топливного фильтра, хотя подсос воздуха все-таки немного имел место в старом фильтре с лягушкой! Снял реле, почистил, вывел контрольную лампочку работы свечей - и вуаля - все заработало! Поставил обратно и сепаратор и топливный фильтр с подогревом - машина заводится с пол-пинка даже после недельного простоя! Так что хорошо что в насос пока не полез! Только бы зря деньги на ветер выкинул! Вот так! :D
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Кстати, заменил еще один эл.клапан на вакуумник тнвд - и заработала 2 ступень прогрева, и повышенные обороты для поддержания температуры двигателя в зимнее время с кнопки в салоне появились! Давно уже сделал, забыл отписаться! :D
Мужики, у кого дизель, советую на зиму поменять топливные фильтры! Все равно на фильтрующих элементах от летней солярки откладываются частички парафинов, забивая микропоры, и от этого их пропускная способность при низких температурах сильно уменьшается.
У нас сегодня утром было -18С, у меня залита летняя солярка с антигелем, так как зимнюю еще не продают. Завелась то машина с пол-оборота без всякого прогрева, но вот на прогревочные обороты так и не вышла: наоборот обороты с 1000об/мин упали сначала до 700, а потом и вообще до 500 об/мин и двигатель заглох. Я сразу понял, что солярки не хватает! Подкачал солярку с трудом ручной подкачкой (помпой) на фильтре, двигатель снова завелся, но обороты даже при нажатой в пол педали не поднимались выше 600об/мин. Больше ждать времени не было, так как уже опаздывал на работу! Уехал с братом на работу на его зажигалке. Днем обещают -12С, приду с работы прогрею, и может быть фильт-сепаратор отсоединю, оставлю один топливный фильтр с подогревом, а то к концу недели морозы ночью до -30С обещают!
Дмитрий77, самого колет эта тема, топливный бы поменять надо, хотя тянет пока хорошо, но в город поеду только в конце ноября, а здесь не найдешь. Жизнь нас учит, а мы не учимся, вот масло и фильтр масл, взял два комплекта в прошлый раз, а про топливный забыл.
Была такая беда, прошлый год, в -23. Завелась нормально, прогревочные нормально, поехал нормально. Но как только выехал на главную дорогу города, 100 метров от гаража, обороты упали на 600 и дави на педаль, не дави. И коробка не переключается, первая и всё. Хорошо, что существует кнопка Hold, переключилась на вторую. Примерно через минуту стал поддёргиваться и обороты брать, видимо с радиатора тепло пошло и фильтр отогрело. На следующий день заменил фильтр и забыл, что это такое.
По аналогии со слоганом налоговой службы, предлагаю наш Девиз: "Замени топливный фильтр, спи спокойно!" и еще плакат с мужиком в буденовке-А ТЫ, заменил топливный фильтр? :D Поеду в город куплю штуки три :D
Добавлено спустя 56 минут 17 секунд:
не забываем! :D
Мина Замечания по топливному фильтру ДВС WL-T на Марви... - image_234_high_resolution_desktop_2212x3508_hd-wallpaper-648709.jpg
potery
Вод.стаж с: 2002
Авто: джип
Сообщение potery »
Я обычно сам залазею меняю фильтры, в принципе ничего сложного нет, проблем обычно никаких не возникает, сам все сделаешь и проблем никаких.
potery, Это Вы к чему, тут все, сами все меняют, тем более фильтры.
Alvip
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
:D
  • ЕЩЕ ОДНА БОМБА, замечания по топливному фильтру G5 и G6
    9 Ответы
    4399 Просмотры
    Последнее сообщение Slotishe
  • Не заводиться Марви
    60 Ответы
    16334 Просмотры
  • Колодки Марви
    6567 Просмотры
    Последнее сообщение Bulaver
  • Марви не тянет
    2172 Просмотры
    Последнее сообщение Cat6891
  • Марви в Иркутской области
    84 Ответы
    16130 Просмотры
