Rostom
Re: Мина!!! Замечания по топливному фильтру ДВС WL-T на Марв
Дмитрий77, если ни в сепараторе, ни в фильтре нет вообще ничего - воды, грязи и т.д., то это, ИМХО, не повод для радости. Увы, но идеальная солярка, не требующая фильтрации - атрибут не нашей действительности. Зимой-весной тем более конденсата не избежать. Ну, а раз на фильтрующих элементах ничего не осталось, значит путь примесям один - в ТНВД и форсунки.
Я бы срочно восстановил штатную систему фильтрации. Повторюсь - это только мое мнение.
P.S. Скорее всего, Натали нашла на форуме нужную ей информацию, про ситечко тут терто-перетерто.
Благодарю за совет, Rostom.
Тоже терзают смутные сомнения, поэтому и хотел поставить на место штатный фильт.
Чудес не бывает, так как заправляюсь на обычных заправках неотстоянным топливом.
Все- таки нужно проверить пресловутую сеточку, она должна показать, пропускают ли фильтра всякую пакость в тнвд или нет, хотя по ощущениям тяга двигателя не изменилась (сеточка не должна быть забита).
Добавлено спустя 1 час 30 минут 47 секунд:
Забыл добавить, что в сепараторе тоже сменный фильтрующий элемент стоит, который я менял в начале зимы, может на нем все дерьмо и оседает (как оно и должно быть). Стоит этот фильтрующий элемент около 150 рублей.
Как проверю все, отпишусь. Пока ковыряться неохота и особо некогда, подожду пока на улице потеплеет, может приурочу проверку и замену топливных фильтров к замене моторного масла.
Наконец-то добрался до пресловутого ситечка! 2 года туда не лазил!!
Полез ради любопытства, так как хотелось узнать, пропускает ли сепаратор каку в тнвд, а то пластиковый фильтр после года эксплуатации был подозрительно чистый. Если бы Rostom не надоумил бы, сроду бы не полез.
На первом фото показаны сепаратор и пластиковый фильтр после года службы: как видите грязи там почти нет.
На фото 2 и 3 показан демонтированный топливный фильтр (стоял вместо пластикого около полугода, пока однажды зимой не замерз и я его заменил на пластиковый): как видите, грязи там тоже практически нет (хотя для верности его нужно было распилить, а то плохо видно, может сделаю это позже).
На фото 4 и 5 показан новый фильтр в сборе с лягушкой, который я сейчас для успокоения поставил вместо пластикого фильтра после сепаратора.
Добавлено спустя 11 минут:
Все фотки не влезли, поэтому продолжу далее:
На фото 6 и 7 указано место, где установлена сеточка тнвд (специально для Натали, ну и еще может кто не знает), болт откручивается головкой на 14, при этом нужно очень постараться его открутить, так как затянут он не слабо во избежание подсоса воздуха.
На фото 8 показана сама сеточка, которая находится в колодце под пружиной. Сеточка легко вытаскивается обычной шариковой ручкой.
Как видно на фото 9 и 10, сеточка оказалась практически чистой! Для очистки совести я промыл ее в бензине и продул воздухом.
Мораль сей басни такова: сепаратор практически полностью задерживает грязь и воду и при его установке можно без боязни демонтировать штатный топливный фильтр. Вся грязь задерживается на фильтрующем элементе сепаратора, которого хватает на 100 тыс. км пробега и который стоит всего 150-200 рублей.
Вода с крупными механическими примесями скапливается в нижней части колбы сепаратора и легко удаляется из него.
Все -таки сепаратор - это Вещь с большой буквы, рекомендую всем (не реклама!)
- Фото 10 - Фото0450.jpg (61 КБ) 3612 просмотров
- Фото 9 - Фото0448.jpg (37.07 КБ) 3612 просмотров
- Фото 8 - Фото0449.jpg (71.98 КБ) 3612 просмотров
- Фото 7 - Фото0445.jpg (94.26 КБ) 3612 просмотров
- Фото 6 - Фото0446.jpg (112.32 КБ) 3612 просмотров
- Фото 5 - Фото0444.jpg (107.95 КБ) 3612 просмотров
- Фото 3 - Фото0442.jpg (120.83 КБ) 3612 просмотров
- Фото 2 - Фото0441.jpg (131.36 КБ) 3612 просмотров
- Фото 1 - Фото0447.jpg (119.2 КБ) 3612 просмотров
болт откручивается головкой на 14?
Ошибаетесь батенька, головка на 17!
у меня болт с головкой под 14 шестигранник (может не родной?).
Еле открутил его, пришлось еще головку подтачивать с торца чтобы лучше садилась на болт при откручивании.
Головку на 14 от головки на 17 отличаю, тем более они все промаркированы
Если не верите, могу сделать фотографию с замером болта штангенциркулем
С уважением,
Дмитрий77.
Tunguns, при всем уважении к Вам,tunguns:Ошибаетесь батенька, головка на 17!
С уважением,
Дмитрий77.
Не стоит так утруждаться в фотографировании размеров головок!
У меняточно подходит торцевая головка на 17, болт заменён на новый!
Просто замечу одно, всем форумчанам настоятельно советую не перетягивать данный болт, головка болта отваливается в два счета!, прямо по отверстиям в теле болта, выкручивается сия обломленная часть очень просто, страшноги ничего нет, лишь бы был такой болт на замену.
tunguns, спасибо за совет!
всегда рад помочь!
Rostom
Когда-то давным-давно, сменив фильтрующие элементы в Камазовском топливном фильтре, я написал, что загрязняется сначала одна кассета, потом другая. Вот как прокомментировал это ув. Семеныч:
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
_________________
Вчера менял фильтры и про этот факт вспомнил. Сфотал телефоном. Слева фильтр из первой колбы, в центре из второй (дальней от подающего штуцера), справа для наглядности новый. Семеныч, бери свои слова назадС.Семёныч:Не воздвиг меня на подвиг ваяния даже тот аргумент, сказанный кем-то из наших форумчан, «что сначала в камазовско-мазовском фильтре фильтруется солярка в одной колбе, а затем во второй» - что является чистейшим бредом, а чисто практичный подход. Подход, выраженный к пропорции требуемого кол-ва топлива мотором, к возможности уже усталого ТНВД и самого фильтра.
Колбы фильтрации работают в параллели, что позволяет таким слонам как Камаз и Маз, пить холодное пиво даже в мороз и без отрыжки. «Жажда все – имидж ничто»! Лишь бы пиво - мочой ослиной не оказалось, а то еще подмерзнет в морозец. И что тогда делать с первой ступенью фильтрации, засаженной водой и песком, если вторая не получает уже ни хрена?
_________________
Как бэ фильтр параллельной фильтрации все верно но быстрее всего пачкается элемент который стоит ближе к подаче и приему топлива. Так что все верно.
Уважаемый Rostom и Вы и Семеныч правы.Rostom:Семеныч, бери свои слова назад .
Kostello
А как зимой эти фильтры себя зарекомендовали? Или необходим второй комплект для вынужденной замены...
Выглядит вот так.
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Так что все зависит от места применения и фантазии.
Данное чудо Росс-автопрома, зимой работает на 5+, Быстрее родной фильтр замерзнет чем камазовский 2х колбовый он просто параллельной фильтрации, скажем так пропускная способность у него большая, а еще бывают модели со свечей накала для подогрева топлива, так что весчь хорошая.Kostello:А как зимой эти фильтры себя зарекомендовали? Или необходим второй комплект для вынужденной замены...
Выглядит вот так.
- Фильтр с подогревом. бывают и 2х колбовые с подогревом. - 144188.jpg (24.51 КБ) 3496 просмотров
Rostom
Поддерживаю предидущего оратора.
6 сибирских зим - все в порядке.
Всем привет! будет ли понт с уазовсого отстойника топлива (стоит на раме возле бака).
Считаю что никакого. но если досталсо на холяву можно поставить.дядя Вадя:будет ли понт с уазовсого отстойника топлива
- 9 Ответы
- 4403 Просмотры
Последнее сообщение Slotishe
- 60 Ответы
- 16355 Просмотры
- 5 Ответы
- 6568 Просмотры
Последнее сообщение Bulaver
- 5 Ответы
- 2183 Просмотры
Последнее сообщение Cat6891
- 84 Ответы
- 16140 Просмотры
