mads
Всего сообщений: 26
Вод.стаж с: 2008
Авто: mazda proceed marvie uvlr6 (wl-t)
Сообщение mads »
я сегодня заметил что на тсмке дымит в горку..
на дизеле не замечал чтобы дымил..
а так по поведению машины разницы нет.
тсм смазывает лучше, но масло превращает в серную кислоту... чтобы на тсм ездить надо масло менять чаще.
и еще вроде как детонация другая может сказаться на поршневой.. но сафари льют же)
Всего сообщений: 920
Да сафарям пофиг че лить,там судовой двиг стоит ,который хавает все.Здоров земеля.
mads
Всего сообщений: 26
Вод.стаж с: 2008
Сообщение mads »
здорова)) жаль у нас не лодочный(
k Dima
Всего сообщений: 246
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
mads, Я скажу вот что по этому поводу! У меня отец с лодки топливо набирал, так вогт как заправлюсь у него, машина как тепловоз дымит при нагрузке, да и еще при резком нажатии на газ кик-даун у меня прострел бывало в выхлопной тракт! Динамика по хуже на нем как вы выразились ТСМе! :D Как с роснефти заправлюсь все ок! не наблюдается такой эффект!
Отправлено спустя 56 секунд:
хотя как альтернативу одобряю и лью! :D
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Топливо это очень темное и в нем очень большое содержание серы! Вонючие! :D :D
Согласен 100%
Alexanchezz
Всего сообщений: 120
Вод.стаж с: 2001
Сообщение Alexanchezz »
Вчера решил заменить топливный вильтр. Какой то Agava, достался как запасной, с машиной. При этом лягушка не качала. Фильтр заменил, но от гаража отъехал не далеко. Мотор перестал запускаться. Прошлый фильтр стоял такой же. Оказалось, что приисравнении они разные. Толи брак, толи подделка. Короче резинка употнительная не дошла до плоскости лягушки и посасывало воздух. Лягуху нашли от какого то Ниссана, вроде zd30. Но она странная, с какими то трубками дополнительными. Мастер посоветовал найти лягушку под фильтр со сливным отверстием снизу, а не с отстойником.
Мина Замечания по топливному фильтру ДВС WL-T на Марви... - IMG_20160720_201055.jpg
mads
Всего сообщений: 26
Вод.стаж с: 2008
Сообщение mads »
parcker racor 230r с нагревателем и подкачкой, никто не пробовал такие вещи?)
при начальных больших затратах... получаем качественные фильтрующие елементы 2,10,30 микрон..
т.к. есть подкачка можно на 10 микронных даже зимой ездить.
+ есть слив воды.
но дороговата....
Че за фильтр такой хитрый?Привет.Фотки скинь.
mads
Всего сообщений: 26
Вод.стаж с: 2008
Сообщение mads »
это не фильтр а сепаратор.
http://racorfilter.ru/index.php?page=se ... seriya-200
Звякни 9098916255
mads
Всего сообщений: 26
Вод.стаж с: 2008
Сообщение mads »
http://patrol61.ru/viewtopic.php?f=59&t=328#separators
вот очень круто расписано про нюансы вмешательства в топливную систему машины и расписаны основные фирмы сепараторов.
Надысь накуй,стоит штатник и пусть стоит.
mads
Всего сообщений: 26
Вод.стаж с: 2008
Сообщение mads »
ну мне в любом случае подсос искать)) если он окажется в лягушке то я подумаю может возьму сепаратор.
для себя вижу + такие:
- доп насос подкачивающий
- подогрев
- можно поставить 10 микронный фильтр
- слив воды
- конец мукам выбора фильтров))))) и гаданий подделка или нет.)
- меньше риск встать если не повезло с топливом.
но есть и минусы:
-цена
-дополнительный узел который может сломаться.
но опять же вопрос..
не будет ли жить насос даже при такой эксплуатации дольше механической части мотора?)
тогда сбережение ресурса ТНВД не имеет никакого смысла, т.к. все равно менять на контрактный двигатель.
Всего сообщений: 3623
Эка тебя, соответственно нику :D Проще будь, штатный фильтр нормально работает, может и пару лет отходить, и без лягушки, лягушка это всегда возможность воздуха соснуть. ИМХО
Всего сообщений: 2235
Залил на прошлых выходных летней солярки с Хай-гировским антигелем 40 литров. Причем, как положено, по инструкции, сначала влил теплый антигель в бак, а потом залил в бак теплой солярки (стояла у меня в подъезде 2 канистры при температуре +20С) Поехал на дачу утром, в городе было -10С, после 5км пропали обороты, больше 1800 не поднимаются. Доехал до заправки, долил еще 20л зимней солярки до полного бака. После этого ничего не поменялось) Лягушкой на фильтре подкачаешь - вроде появятся обороты, а потом опять падают. Еле до дачи доехал, по трассе за городом уже -15С было). Пробовал вместо топливного фильтра воткнуть пластиковый - еще хуже стало, даже 1500 об/мин не развивает. На даче заменил топливный фильтр на другой новый, прокачал систему. Обороты стали до 2200 подниматься, но не более. Уже лучше, доехал до дома без проблем, даже на трассе до 90км/ч разгонялся и блокировка ГТ срабатывала, только разгон с такими оборотами уж очень медленный)))
По приезду решил сеточку на ТНВД проверить, но не смог открутить болт на ТНВД. Вот теперь жду как потеплеет, может уйдет проблема?
Кстати, солярка вроде на вид хорошая, прозрачная, без парафина) Может парафин еще на сеточке тнвд отложился и ни как не растает там?
  • ЕЩЕ ОДНА БОМБА, замечания по топливному фильтру G5 и G6
    9 Ответы
    4011 Просмотры
    Последнее сообщение Slotishe
  • Вопрос по салонному фильтру и заднему ходу...
    ReAl » » в форуме Bighorn, Trooper
    18 Ответы
    9842 Просмотры
  • куплю марви
    витёк-белгород » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    1671 Просмотры
    Последнее сообщение витёк
  • Продаю Марви
    Алексей Столичный » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    1687 Просмотры
    Последнее сообщение igram
  • Ксенон на Марви
    1993 Просмотры
    Последнее сообщение tunguns
