Автор темыRadimir
В общем следующая ситуация - Марви (с WL-T) и Бига (c 4jg2) брал исходя из надежности дизельных ДВС этих машин - поэтому не комплексую - лью уже третий год любой сурогат хотябы отдаленно напоминающий дизельное топливо... Топливный фильтр меняю раз в год...
В общем, после одной из таких заправок, стали "тупить" два Марвика сразу - у меня и товарища, и после трех дней такой симптоматики уже даже с подгазовкой не давали более 1300об/мин - апогеем у меня стала дорога в горы с тонной груза - ехать пришлось на пониженной - но доехал... машина при подгазовке дымила сизоватым дымом (что соответствует сжиганию масла)... - в общем я сделал вывод что с топливной случилась какая-то оказия...
Итак к выходным запасшись компрессором, запасными топливными фильтрами, емкостями (для слива топлива), занялись мы с товарищем разборкой после полетов - а именно чисткой топливной системы:
1. Слили топливо из бака - песка и воды было досточно;
2. Заменили топливный фильтр - таже фигня - засорен;
3. Продули топливопроводы прямой и обратный;
4. Прочистили сеточку на ТНВД тоже песок и много - это навело меня на вопросы...
Почему Исузу Биг запросто схабал этот сурогат и не подавился???
Мазда МПВ также такой бодягой не давилась...
Почему же Марвик ...
В общем на Биге и МПВ стоят одинаковые топливные фильтры по SCT каталогу 307 номер - на них нет обводного клапана... А вот на Марвике стоит топливный фильтр по SCT каталогу 324 номер (такой же стоит на диз. RVR, Шариотах, Спейсвагонах) - мало того что он по размерам меньше - так у него есть еще и обводной клапан - т.е. при засорении этот фильтр фигачит топливо напрямую на ТНВД... А вот 307 фильтр при такой ситуации просто не пропускает топливо...
В общем, ДВС у обоих Марвиков после процедур чистки работают как новые, меня удивило адекватно отличное состояние ДВС обоих машин (96 и 97 г.в.) - в режиме стал-тест ДВС выдают положенные 5т.об... и проч...
Итого:
1. нужно будет искать головку с датчиком воды для 307 фильтра и менять 324 фильтр к чертям собачьим!!!...
2. пока же для исключения этих ситуаций я поставил новый 324-й топливный фильтр и врезал перед ним дополнительный SCT-шный прозрачный фильтр с мелкой сеткой для ДТ...
А ДТ сомнительного качества как лил так и буду лить... не для того я брал Марвика чтобы заморачиваться такими вещами - если бы я был таким пижоном, то взял бы Кукурзу - чего никогда не случится ни при каких обстоятельствах!!!
Всем удач...
Итого:
Всем удач...
лексей
Radimir
Привет,информация по поводу фильтров действительно интересная и полезная. Но решение проблемы, на мой взгляд не совсем. Не всегда кулибинский подход оправдывает себя!
На Марвика я установил перед родным фильтром, фильтр-сепаратор-влагоотделитель американского производства D-65 , прозрачная колба отстойника и сливной кран. Периодически заглядываю и сливаю всё накопившееся в отстойнике дерьмо - воду,песок и т.д.. а фильтрующий элемент сепаратора расчитан на 30-40 тыс.км. и стоит 250руб. Заправляться стараюсь на нормальных заправках, но дерьма и там полно. А на датчики воды в родных фильтрах надежды мало! Были случаи,когда эти датчики ни хрена не показывали воду. А водичка ТНВД убивает и ни какой фильтр не пспасёт, кроме сепаратора!!!
В зиму особенно актуально! Если не хотите фарсунки после холоднй ночи отогревать. Рекомендую всем!
Игорь Ха
лексей
Артем
ALI
http://starsepar.ru/ Здесь полная информация по фильтру-сепаратору D-65
ALI
to Лексей
А можно фото, где и как ты его закрепил?
С.Семёныч
А что, если перед родным, впиндюрить дополнительно КАМАЗовский, или он воду не отбивает?
С.Семёныч
Да, действительно не отбивает, но кое что улучшает.
Рассмотрев, при покупке камазоновского фильтра его внешнюю убогость, а именно: его монументальность; его невидимость (без прозрачных шлангов) проникновения воздуха в него при всасе топлива топливным насосом высокого давления, через места примыкания к корпусу колб фильтрации, сделал для себя вывод: - «Все равно в России делают все по уебищечному и громоздко, однако умной головой издавна основа думанна», решил таки лепить наше чудо техники на свой Мавр.
Не воздвиг меня на подвиг ваяния даже тот аргумент, сказанный кем-то из наших форумчан, «что сначала в камазовско-мазовском фильтре фильтруется солярка в одной колбе, а затем во второй» - что является чистейшим бредом, а чисто практичный подход. Подход, выраженный к пропорции требуемого кол-ва топлива мотором, к возможности уже усталого ТНВД и самого фильтра.
Колбы фильтрации работают в параллели, что позволяет таким слонам как Камаз и Маз, пить холодное пиво даже в мороз и без отрыжки. «Жажда все – имидж ничто»! Лишь бы пиво - мочой ослиной не оказалось, а то еще подмерзнет в морозец. И что тогда делать с первой ступенью фильтрации, засаженной водой и песком, если вторая не получает уже ни хрена?
Главное – обеспечить подачу необходимого объема (кол-ва) топлива требуемого плунжером, (или как на Меринах плунжерами), самого ТНВД!!! Последний работает и настраивается именно по этим параметрам в разных режимах (речь о насосах распределительного и рядного типа).
После замены порнографии, купленной когда-то за 380руб, на более мощное сооружение, (56руб за пару бумажных сменных фильтрующих элементов тонкой очистки), у которого, кстати, нет ОБВОДНОГО КАНАЛА, я ушел от лишних головных болей. Гирлянды, в виде Вебасто, я не вешал, т.к Новороссийск не Оймякон и не Магадан, просто корпус топливного фильтра расположил по возможности ближе к двигателю, дабы извлечь полезное от него тепло для обогревания корпуса фильтра зимой.
Что касается присутствия воды в нашем топочном мазуте, (кто где заправляется), то поверьте, ни один фильтр с бумажной основой никогда не будет водоотталкивающим сепаратором!!! А то, что продается под его именем, в виде отстойников и прочей проточной либо отстойного типа лабуды – есть фальш.
Камазовский топливный фильтр – конечно не идеал, его функции заключены в первую очередь в фильтрации большого объема мехпримесей, содержащихся в нашем дизтопливе.
Если у кого есть сомнения в тонкости очистки камазовских элементов, раскурочьте родной и посмотрите, из какого теста он сделан. После сравните.
И помните, что никакой бумажный, или хотите фетровый фильтрующий элемент, воду не отобьёт. Соляру надо отстаивать, а после заливать в бак.
Усё? Тема эта закрыта, или есть другие мнения, комментарии?
Рубята доброго времяни суток а можно по подробнее про сеточку тнвд где она там находится на марвие. Чувствую тоже придется чистить.
Дело в том что тошнил до заправки на пустом почти баке и машина стала глохнуть еле еле с подгазовками даехал до заправки заправился ситуация не поменялась так и глох еле до работы доехал пока час дела свои решал марви стоял пришел завел уже не глохнет но выше 2500 тысяч троит и захлебывается. Я вот и думаю либо тнвд завоздушил либо какулей с топлевного бака хлебанул со дна. че теперь делать ума не преложу
Все ребята разобрался. Фильтр в моем марвине уже стоял от мпв видимо япошка предусмотрел вот он и забился. Поменял фильтр почистил сеточку на тнвд хотя забита была не сильно. в фильтре был песок песок. Поставил все на место и вуаля прет как будто только что с завода.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Только у нас во владивостоке по каталогам на мазду мпв идет 409 фильтра
При сильных морозах ниже -25С наш топливный фильтр прихватывает так, что салярка в нем парафинится и фильтр перестает ее пропускать в необходимом количестве.
Ощутил это на прошлых выходных.
У нас с субботу утром было -28С, машину завел предварительно в пятницу вечером после двухнедельного простоя на открытом воздухе, когда градусник показывал еще -22С. При запуске двигатель колбасило минут 15, после чего я еще пару раз заглох на ходу прогревая двигатель до рабочей температуры (фильтр уже плохо пропускал саляру, хотя я его менял на новый в октябре и не проехал на нем еще и 1000км). Всю ночь машина стояла на прогреве от сигнализации с запуском каждые 2 часа на 10минут, причем заводилась по таймеру с первой попытки, а ночью температура доходила до -30С.
Когда утром поехал, двигатель на холодную вообще отказывался развивать обороты: свыше 1500 стрелка тахометра на поднималась, даже при нажатой в пол педали, а машина ехала рывками, то и дело пытаясь заглохнуть. Еле доехал до ближайшей заправки, залил в бак антигеля и 20л топлива, стало получше, но проблему это не решило, хотя двигатель уже прогрелся к тому времени до рабочей температуры. В итоге, проехав около 40км, я плунул на все, открыл капот и отсоединил основной топливный фильтр, воткнув вместо него прозрачный пластиковый стакан-фильтр для дизтоплива за 30рублей. После этого машина просто полетела, провалов не стало, движок стал работать ровно.
Я это все изложил к тому, что при эксплуатации в морозы ниже -25С необходимо ставить на фильтр бандажный подогреватель (как ставят с завода на ВТ-50 и форд рейнджер), так как фильтр находится далеко от двигателя и не отогревается как следует, и еще нужно утеплять моторный отсек, чтобы тепло от двигателя не уходило напрасно.
Rostom
За пять зим морозы встречались и 37градусов. Прихватило только раз, в -17, замерзла летняя солярка.
Считаю, что необходимость подогрева фильтра (ув. Дмитрий77) совсем не необходима.
натали
- дж
- Вод.стаж с: 2000
- Авто: mazda proceed marvie 1996г.в.
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста, как вы добрались до этого ситечка на ТНВД
Вчера хотел подсоединить обратно новый топливный фильтр, так как с 17 декабря езжу без него (смотрите ниже в этой теме, почему),
так посмотрев на прозрачный пластиковый стакан фильтра тонкой очистки (который я воткнул вместо фильтра), не увидел в нем ни одной грязинки:
он был девственно чистый, как новый, с прозрачным топливом.
С сепаратора слил отстой - тоже чистейшее топливо: ни воды, ни мех. примесей.
Все-таки сепаратор - вещь!
Желание поставить топливный фильтр вместо пластикого стакана сразу пропало: даже сеточку на ТНВД раздумал проверять на засоренность.
Может так и ездить без фильтра, с одним сепаратором и пластиковым стаканом?
P.S. Надеюсь, что Натали все-таки добралась до ситечка ТНВД, а то ей в этой теме так никто и не ответил и путь не указал...
Я думаю ей нужно было ответить с картинками, а то так она не разберется (жаль у меня фоток таких нет), хотя может сейчас это уже не актуально...
- 9 Ответы
- 4404 Просмотры
Последнее сообщение Slotishe
- 60 Ответы
- 16368 Просмотры
- 5 Ответы
- 6569 Просмотры
Последнее сообщение Bulaver
- 5 Ответы
- 2186 Просмотры
Последнее сообщение Cat6891
- 84 Ответы
- 16153 Просмотры
