Заглушил и больше не заводится
Арнольд
дж
дж
Всего сообщений: 2
Авто: Mazda proceed marvi G6 a/t 95
Сообщение Арнольд »
Народ всем привет
Приехал вечером домой без всяких проблем
Утром не заводится
Мигает холд
Скидывал аккумулятор, одеваю клемы включаю зажигания сходу мигает холд и не запускается мотор
В какой стороне копать
Заранее всем спасибо
Всего сообщений: 2214
 Re: Заглушил и больше не заводится
Схема и последовательность действий как на любом отечественном авто:
Если аккумулятор крутит, а вспышек нет, то
Для начала смотри искру на свечах, подается ли на трамблер, на выходе катушке.
Если с искрой все нормально, смотри подачу бензина: работает ли бензонасос и срабатывают ли форсунки (давление в топливной рампе нужно заодно проверить)
Далее мультитестером проверить исправность МАФ-сенсора и датчиков положения дроссельной заслонки и коленвала (это уже к электрику).
Если искра и топливо есть, то смотри выставку зажигания по меткам, возможно цепь проскочила и зажигание сбилось.
Чтобы не гадать на кофейной гуще и все подряд не проверять, рекомендую считать Ошибку HOLD (длинная вспышка - десятки, короткая - единицы) и по таблице ошибок (где-то на форуме поищи в теме "мигает ХОЛД") определить неисправность, а потом уже смотреть что к чему.
  • Не заводится
    Буян » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1683 Просмотры
    Последнее сообщение softovik
  • Биг не заводится!!!
    Жэка » » в форуме Bighorn, Trooper
    12 Ответы
    4635 Просмотры
  • Не заводится?
    Бульбаш » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    10 Ответы
    953 Просмотры
    Последнее сообщение Gregor
  • Не заводится
    Svaleriy » » в форуме JEEP
    2921 Просмотры
  • WL-T. Слетел ремень грм. Не заводится.
    oleg.rubov » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    4072 Просмотры
