Катушка зажигания трамблера аналог
Арнольд
джи
джи
Всего сообщений: 3
Авто: Mazda proceed marvi G6 a/t 95
Сообщение Арнольд »
Народ всем привет
Проблема такого рода
Не могу найти катушку зажигания двигатель G6
Кто сталкивался от какой машины можно подобрать аналог?
Всего сообщений: 2267
 Re: Катушка зажигания трамблера аналог
Думаю если родную проблема найти, то можно попробовать поставить любую катушку с четырехцилиндрового бензинового 12 вольтового двигателя и не обязательно от Мазда/Форд, найти похожую по образцу чтобы контактные провода подходили.
В идеале конечно с одинаковыми параметрами, если они прописаны на самой катушке (напряжение или ток на первичной и вторичной обмотке и т.п.).
Помню мы как-то ставили на шестицилиндровый двигатель от тойоты кроун 1G-GZE вместо родных три катушки от Оки, по одной на два цилиндра. Если сам не сообразишь, обратись к автоэлектрикам, они подскажут.
Отправлено спустя 14 минут 43 секунды:
Кстати, во Владивостоке катушку найти не проблема. Если сам не найдешь, обращайся, подскажу.
softovik
Всего сообщений: 46
Сообщение softovik »
Арнольд: 15 окт 2022, 03:24 от какой машины можно подобрать аналог
1 в 1 такая же катушка стоит на маздах 323 ("слепые" которые, фары поднимаются), только кронштейн надо переставить со старой
