Сигнал заднего хода(Зумер)
Вовик
Всего сообщений: 16
Авто: Mazda Proceed Marvie (UVL6R) DT
Сообщение Вовик »
Братаны!!! Марвиводы!!! Такая напастть постигла, пропал звук когда пятишся задом,где посмотреть зумер(мож. он сдох?)
Потому так думаю, что когда переключаешь на R ,в салоне ели-ели слышно ну а наруже ваще тишина!
Всего сообщений: 1122
 Re: Сигнал заднего хода(Зумер)
Вовик, Работа зуммера завязана не только на "задний ход", но и на забытый в замке зажигания ключ при открытии двери, оставленном включенном внешнем освещении при выключенном зажигании при открытии двери. Так что надо проверять на все " позиции". Если не работает на всё - скорее всего само реле-зуммер, а если только "задний ход" то проводка от селектора. Само реле- зуммер (синего цвета) находится в блоке реле около педали аксельратора . Вынуть из блока не просто - удерживается защелками.
Всего сообщений: 3589
Вовик: 28 июн 2022, 13:52 Братаны!!! Марвиводы!!! Такая напастть постигла, пропал звук когда пятишся задом,где посмотреть зумер(мож. он сдох?)
А если включить габариты или свет? У меня также, я во всех машинах, отключаю писк этот на открытую дверь, чтоб слушать музыку можно было без него с открытыми дверями. Так вот, лет 10 назад, я этот проводок в подрулевом перерезал. И теперь, задняя когда, пиликает еле еле, но если включить свет или габариты, нормально громко пиликает. На хрена это пиликанье, мне оно не надо :D я и так знаю, что еду назад.
Вовик
Всего сообщений: 16
Сообщение Вовик »
Мотор заглушен включаю габариты открываю двери и сигнал есть! но когда еду назад в салоне пиликает а наруже нет! Буду смотреть реле :cry:
Вовик здасьтеприплыли.....в штатной схеме "наруже" и не должно быть! :D
Вовик
Всего сообщений: 16
Сообщение Вовик »
Hariton: 29 июн 2022, 16:25 Вовик здасьтеприплыли.....в штатной схеме "наруже" и не должно быть!
Но как то он пиликал и на руже тоже слышно было,(типа чоб все слыхали) а таперича нет!
Вовик: 29 июн 2022, 18:15 на руже тоже слышно было,(типа чоб все слыхали)
скорее всего вот такое - https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%BE%D0%BC
Вовик
Всего сообщений: 16
Сообщение Вовик »
Хорошо, буду посмотреть.
Пойду по цепи а там чегойнибудь найду, спасибо!
  • Звуковой сигнал
    vvb » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    10 Ответы
    3413 Просмотры
    Последнее сообщение alnik
  • нет хол. хода
    avtodok » » в форуме Challenger/MonteroSport
    2352 Просмотры
    Последнее сообщение avtodok
  • Регулятор холостого хода двигатель сонс
    Владимир Северный. » » в форуме FORD
    4033 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир Северный.
  • Пара вопросов по 6VD1 нет холостого хода
    andreyb » » в форуме Bighorn, Trooper
    3055 Просмотры
    Последнее сообщение Vir
  • Хвостовик заднего моста
    10 Ответы
    1401 Просмотры
    Последнее сообщение Shurupov81
