Тормоза
Alvip
Вод.стаж с: 2003
Re: Тормоза
Сообщение Alvip »
А как у тебя состояние колодок задних? Я тока что решал ту же самую проблему, колодки до металла стерлись, поменял тормоза, :) в переди есть в зади нет , :shock: забыл колодки развести, вывесил колеса, развел чтоб чуть шоркало и заработало. теперь задние и пред работают как надо. :manual:
Дмитрий Лыжин
Re: Тормоза
Сообщение Дмитрий Лыжин »
А разве они не сами разводятся?
Alvip
Вод.стаж с: 2003
Re: Тормоза
Сообщение Alvip »
Вроде как не разводятся сами. По крайней мере у меня ни чо не получилось, а я так тоже думал, судя по устройству, думал саморегулируются за счет стояночного тормоза, подтягиваются. По этому и пришлось самому разводить колодки, там лючок специальный есть
Re: Тормоза
Три года отьездил и не разу не подтягивал тормоза,шутка ли даже ни разу не вскрывал задние.Так и ездил.
Re: Тормоза
Gregor:Три года отьездил и не разу не подтягивал тормоза,шутка ли даже ни разу не вскрывал задние.Так и ездил.
Да, всё правильно. Тормоза подводятся ручником. Но когда залез в колодки, их приходится сводить, тогда подводить лучше в ручную. Можно и ручником, но нужно будет раз сто его дёрнуть, туда сюда. Для этого с зади и есть лючок, через который отвёрткой и разводишь.
IIoJI9K
Вод.стаж с: 2013
Тормоза
Сообщение IIoJI9K »
Всем привет! Мужики подскажите когда зад поддомкрачен задние колеса (оба) должны вращаться при нажатой педали тормоза?? В обще после замены ГТЦ и прокачки тс, пропали задние тормоза. ручник не работает уже очень давно. Подскажите куда лесть? Скажите есть ли какой-то регулятор давления который работает в зависимосте от загрузки авто? если да то где он.
Тормоза
IIoJI9K: Скажите есть ли какой-то регулятор давления который работает в зависимосте от загрузки авто? если да то где он.
ну конечно есть, он находится над задним мостом справа, а при нажатой педали тормоза никакие колеса не должны крутиться,
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
IIoJI9K
Вод.стаж с: 2013
Тормоза
Сообщение IIoJI9K »
Я уже почитал форум, только всеровно догнать не могу в чем причина, над заднем мостом нечего нет, т.к. 92г.в. Распределитель который под капотом после ГТЦ не представляю как регулируется, подскажите надел на тавотницу шланг см20направил в верх качнул педаль 10-15раз о крутил тавотницу и торм. житкость еле еле стала вытекать через верх . Скажите я правельно понимаю что т.ж.струей должна бить? Если так до где то забито, как можно тормозные трубки промыть?
IIoJI9K
Вод.стаж с: 2013
Тормоза
Сообщение IIoJI9K »
Народ подскажите, кто от чего тормозные шланги подбирал?? Спасибо
adimo
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Тормоза
Сообщение adimo »
Перед - от нивы, задний от газели, через переходные штуцеры.
Тормоза
IIoJI9K:Я уже почитал форум, только всеровно догнать не могу в чем причина, над заднем мостом нечего нет, т.к. 92г.в. Распределитель который под капотом после ГТЦ не представляю как регулируется, подскажите надел на тавотницу шланг см20направил в верх качнул педаль 10-15раз о крутил тавотницу и торм. житкость еле еле стала вытекать через верх . Скажите я правельно понимаю что т.ж.струей должна бить? Если так до где то забито, как можно тормозные трубки промыть?
Не ту кнопочку жмакнул сначала.
Все правильно, просто 10-15 касков желаешь не один раз. Если снимал шланги, то система завоздушина очень сильно. Соответственно и качать долго придётся. Я мост когда менял, прокачивал их потом где то час. И пока колодкой не разведешь нормально, нифига не получится.
slavan
Вод.стаж с: 2007
Авто: Mazda Proceed '92 G6 MT
Re: Тормоза
Сообщение slavan »
Мужики, вопрос. Даже несколько.
Поменял задние колодки. Поставил кашияму 3378 вроде номер.
Вопрос первый - в коробке с колодками 2 пары колодок. У 2-х феродо наклеено со смещением чуть вверх, у 2-х чуть вниз. Как ставить правильно? На одной колодке был номер 3778, на второй 3778а, интернет курил курил ничё не выкурил. По старым ориентироваться был не вариант - старые были наклёпанные и вообще развалились.
Вопрос второй. Сразу вводная - тросы ручника закисшие вусмерть (ручник не работает т.е.). После замены колодок произвел регулировку - поднял жопу, свёл колодки пока колесо не стало туже крутиться, потом развёл немного до свободного состояния. Второе колесо так же. Затем, ездил день. На следующее утро - тачка колом. Колодки развелись, оба колеса, причём конкретно. Пришлось во дворе лезть под машину сводить через лючки. Сейчас пока езжу только на передних тормозах, ппц опасно. Как и чем можно объяснить то что колодки ТАК развелись?
slavan
Вод.стаж с: 2007
Re: Тормоза
Сообщение slavan »
РУчник снял, расклинил, отрегулировал, проехал 80км пока нормально.
Вопрос!
Задние тормозные цилиндры. У меня по каталогу, например, правый идёт LA1226610. В продаже не нашёл таких, но есть LA0126610 (якобы от более свежих годов). Кто пробовал, они подходят?
игорь67
Re: Тормоза
Сообщение игорь67 »
Брал в 14 году на autodoc.ru за 860.Производство Италия CIFAM LA01-26-610.Правый и левый одинаковые,Просто правый подсоединен на сквозняк.
МазДуся-МаЗ девочка.
slavan
Вод.стаж с: 2007
Re: Тормоза
Сообщение slavan »
Игорь, у вас мазда какого года? Задний мост родной?
  • Тормоза
    Александр75 » » в форуме Land Cruiser 80/100
    2117 Просмотры
  • Пропали тормоза!
    Дмитрий77 » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    17 Ответы
    8445 Просмотры
  • Задние тормоза
    Alexander » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    1361 Просмотры
  • Педаль тормоза проваливается на работающем двигатели.
    MAFIA » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    4284 Просмотры
    Последнее сообщение MAFIA
  • При нажатии. Тормоза пищит звук зумер что и где может быть подскажите
    Ббб » » в форуме Pickup trucks
    3264 Просмотры
    Последнее сообщение Ббб
