Тормоза
Автор темыВитус
- Всего сообщений: 157
Тормоза
Все говорят у Марвика проблемные тормоза, вот и меня постигла после года эксплуатации проблема с тормозами.
При нажатии на педаль тормоза начинает её бить, как будто стоит АВС и эффективность торможения заметно снижается. Интересно то что эта фигня начинается после прогрева, тоесть проедеш энное количество километров и начинается. Либо при торможении дёргает машину, либо отбивает в ногу педаль тормоза. Диски и колодки проверены они в норме.
Может кто уже сталкивался с такой проблемой и знает лекарство?
- Всего сообщений: 389
Витус,
день добрый, с таким не сталкивался но могу высказать соображения... 1-е - проверял ли ты уровень жидкости (дот-3/4) в системе торможения и ее изменение??? 2-е - усиление тормозов устроено с помощью ваккумного насоса имеющего 4пластиковых лопасти - возможно одна/или несколько из них хорошо износились\или разрушились вот и качает воздух ваккумный насос неравномерно\рывками... - это первое что приходит на ум... проверь... У Марвика вак.насос стоит на WL-T ниже ТНВД спереди ДВС под крышкой ремня ГРМ...
Сегодня-завтра выложу книгу схем на Марви...
Удачи...
Удачи...
- Всего сообщений: 287
Автор темыВитус
После стоянки более 20-30 мин. проблема исчезает на некоторое время. Я тут поговорил со спецом скорей всего пропускает внутренний сальник главного тормозного между контурами, вот и колбасит педаль.
В общем надо менять сальники. Как решу проблему отпишу.
Автор темыВитус
В общем разобрался я с этой проблемой. Ситуация конечно получилась фиговая: 1- Клинануло нижнюю направляющюю суппорта левого колеса (заглядывать надо почаще пыльничек там фиговенький водичка попадает и трандец). 2-Клинануло один поршень суппорта правого колеса (жижу надо менять вовремя и чистить суппорта, потомучто поршня в суппорте 2 и если один клинит то колодка встаёт под углом).3-В главном тормозном пробило манжету между контурами и жижа гуляла как ей вздумается. 4- Клинануло поршень в цилиндре правого заднего колеса, работала только одна колодка.
И всё это из-за того что 1.5 года назад лень было поменять жижу.
В процессе ремонта отшлифовал все цилиндры с поршнями. Заменил в главном тормозном манжеты. Поставил новые колодки. Ещё и тормозные диски пришлось точить(заклинивший поршень убил диск). Зато тормоза теперь сказка.
- Всего сообщений: 177
Re: Тормоза
не могу сказать что сказка: "Ещё и тормозные диски пришлось точить"
на терране было у меня вот что: колодки на исходе но еще живые
еду с народом (нагрузка), интенсивно тормознул - педаль провалилась чтото грюкнуло брякнуло и вроде как все... доехал на место (недалеко) - глянули - изза того что был прежним владельцем (мент) сточен тормозной диск - колодки подточенные тупо вывалились!!! Слишком тонкий был диск.
Позже мне доки сказали что любая шиномонтажка вам предложит проточить диск - не соглашайся! Ессно лучше следить за колодками и до металла не доводить
Тогда и диск в норме ну и... сами все понимаете
Re: Тормоза
Следи, не следи ничего не бывает вечного. Диски тоже подвержены износу. Так что при сильном износе лучшу уж диски проточить
- Всего сообщений: 602
Рем .комплект на суппорт
Нарыл я на existe ремкомплект на суппорта здесь модель Marvika 1985года выпуска.Кто перебирал передние тормоза подскажите пожалста можно евонный ремкомплект ставить на Marvie 1994года выпуска? вот ссылка в каталог http://www.japancats.ru/mazda/Parts.ash ... d=4ED00011.
- Всего сообщений: 214
Re: Тормоза
а зачем на экзисте заказывать на 1985 год. если есть b2500 90-х? С нее больше шансов, что подойдет. Хотя если у Вас 1994 год, то это бензинка и надо смотреть b2600 того же года. Я заказывал ремкомплект на дизель через амаяму с Дрома. Берешь номер запчасти с экзиста и вбиваешь в поиск по номеру на амаяме. Если надо, то могу сходить в гараж, срисовать номер. Но гарантии, что подойдет на бензин нет...
Re: Тормоза
Да,точно есть,но цена кусается-от1200 до 2000р за три резинки,а на 1985год аналоги бывают по 200рублей.Посмотрю на дроме,спасибо за инфу.
Марвиводы,у кого бензинка,подскажите по ремкомплекту!
Залез я на дром че-то там мазды нет или я что-то не понял?
Re: Тормоза
берешь номер запчасти с джапанкатса и копируешь его в поиск запчастей на амаяме. Каталога на мазду в амаяме нет. Магазин на дроме и есть амаяма.
Re: Тормоза
Спасибо,я разобрался-1200 цена вопроса на амаямеостровитянин:берешь номер запчасти с джапанкатса и копируешь его в поиск запчастей на амаяме. Каталога на мазду в амаяме нет. Магазин на дроме и есть амаяма.
- Всего сообщений: 57
Re: Тормоза
Менял, будучи в Питере, поршень на правом переднем. Вынул старый и пошел на рынок. Тетка (!) мгновенно подобрала новый с резинками (2 комплекта). Потом посмотрели по ее Талмуду - В2500,2600,2000. Поршень с ремкомплектами - ок. 500р. Уже 1,5 года никаких претензий.
Добавлено спустя 18 минут 4 секунды:
Ребят, раз разбирали задние тормоза, то должны знать, подскажите, пожалуйста! Закисли оба винта, крепящих барабаны (на обоих бортах). Перепробовал весь арсенал - грел, ВДэшка, зубило и т. п. - не могу одолеть. Придется высверливать. Там какя резьба? Судя по головке, М6 или М8? Основная? Какой длины нужны винты?
- Всего сообщений: 103
- Вод.стаж с: 1972
Re: Тормоза
Кирилл
Пару лет назад решил поменять задние колодки, та же проблема: проехал трёх мастеровых, никто не смог открутить четыре винта, чтобы снять барабаны. Приехал в гараж, отрыл в хламе ударную отвёртку, ещё при совдепии купленную, ни разу не пользованную (такие сейчас на любом авторынке, в любом инструментальном магазине есть, когда покупал, это было ноу-хау). Открутил все четыре с четырёх ударов. Молоток - 1 кГ. Шлицы крестовые все в норме (благо не дал мастеровым покуражиться), резьба тоже. Очень рекомендую иметь в хозяйстве такую ВЕСЧЬ!
Резьба, если не изменяет память, М8 основная. Вниманию пользователей: ударная отвёртка предназначена ДЛЯ СРЫВА закисших винтов, болтов и т.д., после одного-двух ударов крутите обычной.
- Всего сообщений: 454
Re: Тормоза
Хочу добавить к этому, если будете выбирать люфт подшипников полуосей (задний мост!) толщиной пластин, то приоткручивании трубок тормозной системы запаситесь за ранее собакой (спец.плоскогубцы), открутить ключиком не удастся, так как шлиц срезается, даже если вы используете разрезной ключ для снятия трубок тормозной системы, проверено.
- 933 Просмотры
- 17 Ответы
- 4231 Просмотры
- 115 Ответы
- 17760 Просмотры
Последнее сообщение alnik
