Жрёт масло как бык помои не дымит не троит заводиться нормально тянет тоже расход саляры не большой
Всем спасибо разоблался сменил двс :D моему крышка поршневая сдохла буду капеталить пока езжу на контрактном попался по дешману думал как донора взять а оказался в полне живой двс
Здравствуйте. Следующая проблема. При разгоне с 60 до 80 начинается вибрация. В руль не отдает. Если сбрасываешь немного, а потом газ в пол, то она как бы перещелкивает и дальше разгоняется без...
Опель монторей 3.2 бензин 95г. 6vd1. Заглох и не заводится. Сатртер крутит, идёт выстрел в воздущку. бенза насос работает. Заменили ГРМ. Все равно не заводится. В чем может причина?
