Глючит аккп
Информация
Форум по крузерам
Etson
дж
дж
Всего сообщений: 2
Вод.стаж с: 2000
Авто: Pradо 5vzfe a/t, 02 г.в
 Глючит аккп
Сообщение Etson »
Подскажите пожалуйста у меня глючит аккп.В основном по утрам не желает на холодную тронуться с первой передачи,только после включения кнопки 2 передачи,потом в течении дня вроде нормально всё.Сделал диагностику коробки всё скорости работают идеально,температура хорошая.Это лечится вообще или заказывать новую?
У меня японец
Всего сообщений: 2116
 Re: Глючит аккп
Обычно в таких случаях Hold мигает, похоже на датчик температуры в АКПП по симптомам. Все лечится, нужно выяснить причину по коду мигания лампы Hold и заменить неисправную деталь. Могут ещё и соленоиды глючить раз на холодную не работает, а как прогреется то все работает. Если лампа не мигает, то дело не в электрике, а в механике. Замена коробки - самое простое решение проблемы, но довольно затратное.
Etson
дж
дж
Всего сообщений: 2
Вод.стаж с: 2000
 Re: Глючит аккп
Сообщение Etson »
Ничего не горит И не мигает,может это соляноид подглючивает,а он вообще подлежит замене
?В целом коробка работает нормально кроме утренних стартов.Днем таких проблем нет.
softovik
Всего сообщений: 21
 Re: Глючит аккп
Сообщение softovik »
Etson: 11 окт 2021, 08:08 Ничего не горит И не мигает
а на лампочку приходит на приборке 12 вольт то? может лампочка не работает а импульс идет. тоже вариант. если в коробке какое то отклонение в работе оно должно на холд вылазить.
 Re: Глючит аккп
Когда кнопку на селекторе АКПП нажимаешь - надпись Hold на панели загорается? Если да, то не в лампочке дело.
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
  • Замена АККП
    Deeone » » в форуме Bighorn, Trooper
    2468 Просмотры
    Последнее сообщение Pleasmo
  • АКПП глючит
    684 Ответы
    45746 Просмотры
  • АКПП глючит пропала задняя
    877 Просмотры
