Не заводится
Буян
дж
дж
Всего сообщений: 2
Авто: Mazda proceed marvie 94 год бензин
 Не заводится
Сообщение Буян »
Всем привет. Proceed marvie бензин. Не заводится заливает свечи. Искра есть. Как быть? Как правильно установить трамблёр
softovik
Всего сообщений: 21
 Re: Не заводится
Сообщение softovik »
Буян: 17 сен 2021, 18:48 Как правильно установить трамблёр
вот здесь все в картинках
Re: Нестабильная работа бензинового двигателя (Пост softovik #40576)
1. метка на шкиве коленвала выставляем
2. в идеале клапанную крышку открутить и снять и посмотреть распредвала метка где (шпонка должна на 12 часов стоять а черточка должна быть справа на 15 часов)
3. берем трамблер, откручиваем 2 болта и убираем крышку с проводами свечными, есть метка на валу, углубление в виде точки (не путать с креплением шестерни к валу), ее надо совместить наплывом на корпусе. далее на трамблере есть 2 ушка для болтов, нужно вставлять его так чтобы куда вкручивается болт, был по середине этого ушка, не перемещая метки вала и корпуса вставляем трамблер в его посадочное место придерживая за бегунок пока не упрется в шестерню внутри и по косым зубьям он сам встает куда ему надо. закручиваем болт крепления, ставим обратно крышку со свечными проводами и пробуем заводить. по идее 1-2мм вверх/вниз подкрутить надо будет если сразу не заведется и на слух подрегулировать чтобы пропусков не было
  • Не заводится?
    Бульбаш » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    10 Ответы
    833 Просмотры
    Последнее сообщение Gregor
  • Не заводится
    Svaleriy » » в форуме JEEP
    2514 Просмотры
  • Биг не заводится!!!
    Жэка » » в форуме Bighorn, Trooper
    12 Ответы
    3734 Просмотры
  • Не заводится G6 свечи сухие SOS
    семён » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    48 Ответы
    5843 Просмотры
  • Не заводится 6VD1 3.2 бензин
    Шурупий » » в форуме Bighorn, Trooper
    6 Ответы
    5092 Просмотры
    Последнее сообщение алексей 26
