АКПП с бензинки на дизель
Автор темыmish72 - ДЖипер
- Вод.стаж с: 2000
Всем привет. Перечитал здесь все посты про замену АКПП,не могу понять,можно заменить коробку на дизельном Марви от бензинки? Пришла АКПП от бензинки,внешне полностью идентичная,включая электроразьемы. Единственное отличие в длине вала на бублике,на бензиновом бублике он длиннее на 0.5 см. На двигатель бублик встаёт нормально, колокол поменял на дизельный. Могут ли быть проблемы при эксплуатации?
Дмитрий77 - Гипер-Джипер
Re: АКПП с бензинки на дизель
Пока сам не поставишь, не узнаешь) Наверное ещё никто не ставил на дизель АКПП от бензинки. Вообще у бензинки крутящий момент в 1,5 раза меньше чем на дизеле, поэтому там и коробка другая, она не расчитана на такой крутящий момент. Хотя если её сильно не рвать, может она и будет работать. Обороты двигателя на аналогичных скоростях у дизеля и бензинки практически одинаковы, переключения тоже на одни скорости настроены, так что есть вероятность что коробка будет работать адекватно, тем более по крепежу и разьемам она аналогична. Если вернуть и обменять коробку уже нельзя, попробуй, потом отпишешься что да как.
- Вод.стаж с: 2000
В общем поставил коробку.всё работает даже лучше,чем было-не пинается,тянет зашибись. в ней ещё японское масло. вот думаю менять его полностью или хуже будет , масло на вид желтоватое,гарью не пахнет. голову сломал,на что менять-все пишут по -разному...
В коробку лучше оригинал Mazda ATF m-III На экзисте 800руб за литр сейчас такое стоит.
- Вод.стаж с: 2000
https://www.transakpp.ru/232/zamena-mas ... n-oil.html
вот таблица замен масел на акпп
есть вариант Dexron III, думаю, потому что синтетический.
Отправлено спустя 8 минут 46 секунд:
у меня на Датсуне 96 года такая же акпп стояла, на наклейке было Dexron 3Дмитрий77: Вс июн 27, 2021 5:49 am В коробку лучше оригинал Mazda ATF m-III На экзисте 800руб за литр сейчас такое стоит.
IMAN - ДЖипер
- Вод.стаж с: 1982
- Авто: MAZLA PROSED MARVI 1997г.в А/Т WLT
- 1828 Просмотры
Последнее сообщение vladimir.sharkunov
- 4 Ответы
- 6226 Просмотры
Последнее сообщение vitek24
- 2751 Просмотры
- 46 Ответы
- 9072 Просмотры
- 1305 Просмотры
