Proceed Marvie/B2500(2600)Спидометр, стрелка зависла.
Jon
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 90
Сообщение Jon »
Марви с небольшим пробегом и зависла стрелка спидометра на 60 км/ч. В чем дело? Бензинка 1998 г.в. На доске приборов тишина, ничего не горит по этой теме.
IMAN
Всего сообщений: 40
Вод.стаж с: 1982
 Re: Спидометр, стрелка зависла.
Сообщение IMAN »
В движении спидометр работает.Может трос лопнул?
Всего сообщений: 513
Привет друзья. Трос здесь ни при чём. Нужно смотреть сам спидометр. Может просто, что то попало под магнит и примагнитилось.
IMAN
Всего сообщений: 40
Вод.стаж с: 1982
Сообщение IMAN »
На Караване была похожая проблема.Излечили заменой приборки.
Всего сообщений: 1940
Сообщение Avtoveter »
Тросик-запросто.Очень запрашиваемая деталь была,по этой причине.(я же спрашивал) это как версия конечно,не Кашпировский.
DOCtor513
Всего сообщений: 340
Сообщение DOCtor513 »
Если тросик обрывается, стрелка на 0 зависает, а не на 60. Тут сам спидометр смотреть надо.
Всего сообщений: 149
DOCtor513:
27 авг 2020, 03:37
вот это правильная версия! Разбирать нужно сам спидометр.
Не факт что тросик обрывается,он может и вообще скакать,т.е.стрелка пляшет.У№ меня и клиента вылечилось заменой тросика,а спидометры которые скопились за ненадобностью разослал одноклубникам.
maksim.kubarevskiy
джип
джип
Всего сообщений: 4
Авто: Mazda Proceed, 1996, 2500диз,4wd,акпп
Сообщение maksim.kubarevskiy »
Здравствуйте. Куплю трос спидометра. Можно только короткую часть. Порвалась гофра и прожгла трос((( Помогите пожалуйста. Почта для связи i-motor@ya.ru
Всего сообщений: 1891
У меня только оплетка осталась: длинная часть абсолютно новая с тросиком, но у него обломился кончик, который в спидометр вставляется, нужно его делать и впаивать. А короткая часть оплетки б/у и без тросика, наверное выкинул его, тоже обломан был на входе в раздатку. Короткий тросик при желании можно от любой машины на разборе подобрать и сделать, они по диаметрам почти все одинаковые, только по длине его укоротить и наконечники припаять. Если нужен такой, могу продать за символичесскую цену. Новый тросик на экзисте от 12 тысяч стоит, я его лет 9 назад тоже недешево покупал, тысячи 3 или 4 за него отдавал, но тогда и деньги другие были и солярка по 18 рублей)))
  • Спидометр
    japan » 21 окт 2012, 17:30 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    8 Ответы
    1194 Просмотры
    Последнее сообщение japan
    11 янв 2013, 17:32
  • При пуске двигателя,на спидометре,стрелка подымается до 180!
    Жэка » 10 мар 2009, 11:44 » в форуме Bighorn, Trooper
    894 Просмотры
    Последнее сообщение r20 Xanty
    02 май 2009, 11:56
