Proceed Marvie/B2500(2600). Наши запчасти: поиск, заказ, продажаТопливный модуль, бензин.
Jon
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 88
Сообщение Jon »
Не нашел на форуме этой темы. У меня износ топливного датчика. Кто менял, варианты? С какой авто подходит? Марви 96 г у меня, бензинка.
aleksey.dyrtyy
Всего сообщений: 12
Авто: Марви UV66r,92г,акпп,ж6
 Re: Топливный модуль, бензин.
Сообщение aleksey.dyrtyy »
Такаяже лабуда.жду ответа..
Jon
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 88
Сообщение Jon »
Решил вопрос разбором корпуса датчика. Сделал прорези пилой в корпусе, для крепления пластиковой прямоугольной катушки. Развернул её, закрепил, поджав плоскогубцами. Сам шток подрезал на пару миллиметров из за износа. Стрелку перед этим снял и проверил, подогнул, поставил на место, её новую показалось не реально самому сделать. У меня 313000 пробег, половина износилась, вобщем ещё походит! Только вот не фоткал все это. Обошлось! Все проверили, работает. Не забудьте проводку в месте касания стрелки аккуратно зачистить, она изолирована и проверить прибором. И снимать бак, ставить - ЖОПА!
Покупать за 2500 р во Владике б/у вообще не вариант! Только если с небольшим пробегом. Пробовал подбирать с других авто, не нашел! Пишите, если кто по другому решил эту проблему!
Всего сообщений: 595
Мож с б серии поискать? 🤔
Они и свежие, достаточно, есть ведь....
