Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптикаНе включается стартер, пока не толкнёшь рычаг АКПП
Energetik-vl
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 69
Сообщение Energetik-vl »
День добрый господа марвиводы.
Обращаюсь к коллективному опыту за помощью.
Стартер не хочет срабатывать, пока рычаг АКПП не толкнёшь от себя до упора в сторону приборной панели.
До этого были случаи несработки автозапуска из-за того, что механизм рычага не нажимал на микровыключатель под рычагом. Сейчас наоборот - автозапуск работает, микруха нажата, а стартер не включается. Вопрос где искать - в замке зажигания (туда идёт от рычага трос), или в АКПП? Да, ещё стал через раз срабатывать турботаймер, причём с рывком - при выключении зажигания двигатель как-бы пытается заглохнуть, а турботаймер его подхватывает в последний момент. Моя интуиция подсказывает мне самый плохой вариант - износ контактов где-то в АКПП.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Всего сообщений: 849
 Re: Не включается стартер, пока не толкнёшь рычаг АКПП
Energetik-vl, я уже здесь отписывался об этой проблеме.........требуется регулировка троса, который идет от рычага переключения передач к блокиратору АКПП. У меня ушко тросика имело выработку и люфтило на валу, поставил втулку, убрал продольный люфт шайбами и отрегулировал трос........сейчас норм..........очень очень редко бывает когда нужно передернуть рычаг.........турботаймер тоже глючит......при перехвате сигнализации управления двигателем машина не глохнет, но спиралька успевает загореться и самое грустное турботаймера хватает на один раз, потом опять нужно в брелке программировать, настройка не сохраняется.........сигнализация Srar Line Dialog A91....... :oops:
Energetik-vl
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 69
А ушко тросика на коробке, или рычаге?
Сигналка, кстати, аналогичная и тоже с приветами из ближнего (для меня) зарубежья.
Из всех перепробованных мной сигналок, самая комфортная была Jaguar 777, но у неё болезнь была - за 3 года дох цветной экран брелка. Зато очень простой интерфейс - меню как у сотового телефона.
Не подумайте, что реклама - их всё-равно сняли с производства. А старлайны меня раздражают своими комбинациями клавиш: одну долго, другую коротко, третью два раза! Хоть с пивом, хоть с коньяком - один хрен не запомнишь, на кой чёрт там столько функций, если всё-равно нереально их запомнить - шиза генконструктора старлайнов. ИМХО
Energetik-vl, ушком тросик крепится к системе рычагов (надо проверять все на люфты) непосредственно на АКПП.........длина тросика регулируется из салона непосредственно на рычаге переключения передач...........сигналка старлайновская А91 гуамно редкое....... 8-)
Не включается стартер, пока не толкнёшь рычаг АКПП - Блокиратор выбранной передачи АКПП.jpg
Energetik-vl
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 69
Вчера наконец выбрал время и порегулировал длину троса от рычага к автомату. Стартер стал включаться, а заодно и турботаймер.
Помню у жены на Прадике-120 перестал включаться стартер, щёлкает и всё. Автоэлектрик воткнул промежуточное реле и работает уже лет 5.
Причина была в подгорании контактов в автомате. С помощью реле он разгрузил контакты автомата от сильных токов катушки стартера.
Может и у Марвика так сделать?
Energetik-vl:
06 июл 2020, 05:32
..........при желании сделать можно все что угодно........видел здесь на форуме сообщение что кто-то поставил себе дополнительное реле (реле стартера на Маривике нет) в цепь запуска ДВС........ну вот у меня есть это отдельное реле на Ренжере после замка зажигания.........но все равно нет нет да бывает глюк..........не крутит стартер с первого раза :(
Всего сообщений: 511
Всем привет. Если стартер не крутит с первого раза, скорее всего дело в пятаке. Это болезнь многих стартеров. Пятак, от удара, загибает в тарелку, вот такую ). Менять не стоит, замена ходит полгода, проверено. Лучше выгнуть свой. Подобрать трубу и молотком простучать. И под боковые подложить текстолитовые прокладки, чтобы сдвинуть их больше внутрь. Пятак садится всего на 2 мм. А после прокладки стал садиться на 4мм. После переделки 3 года нет проблем. А то бало, то с 3 раза запустится, то с 5. Может кому совет пригодится.
Energetik-vl
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 69
Шутка с пятаками стартера мне знакома ещё по жигулям с 90 -года прошлого века, поэтому первое, что я делаю приобретая машину - отвожу к спецам стартер и генератор в профилактику. Если машину эксплуатирую долго, то каждые 100тщ км поступаю аналогично. Особливо это актуально на автоматах! А вот шутка с контактами в автомате для меня новая - вот и веселюсь по мере сил. :mrgreen:
Ingremmy
д
д
Всего сообщений: 1
Вод.стаж с: 1988
Авто: Мерс
Сообщение Ingremmy »
Получилось решить этот вопрос? У меня кстати подобное.
  • АКПП не включается 2 скорось
    11 Ответы
    910 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей-чита
    17 фев 2016, 13:44
  • Не включается 4 передача Акпп
    23 Ответы
    2084 Просмотры
    05 авг 2014, 02:59
  • На горячую не срабатывае стартер
    Robert073 » 15 апр 2017, 15:08 » в форуме Land Cruiser 80/100
    683 Просмотры
    Последнее сообщение Robert073
    15 апр 2017, 15:08
  • Не включается передний мост
    *ivan* » 10 сен 2008, 18:06 » в форуме Bighorn, Trooper
    9 Ответы
    6530 Просмотры
    30 ноя 2008, 12:06
  • акпп
    932 Просмотры
    Последнее сообщение александа
    31 янв 2016, 18:35
