Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссияТрансмиссия
Вадик
джи
джи
Всего сообщений: 3
Вод.стаж с: 1992
Авто: mazda proceed marvie
 Трансмиссия
Сообщение Вадик »
Здравствуйте! Получилась такая бяка сдавал назад на 4 вд из канавы выехал с разворотом не выключив 4вд тронулся ,произошёл хороший щелчок .Теперь 4вд при включении не работает.Что может быть и как проверить? Спасибо.
Всего сообщений: 592
 Re: Трансмиссия
Рычаг раздатки свободно ходит?
Не подклинили его?
Вадик:
06 июн 2020, 02:01
Тут, Впринципе только Вам и диагностировать...
Вывесить машину, и проверить, передаётся ли крутящий момент, от рк до редуктора( крутится ли кардан)
Если стоят хабы, то выключить хабы(или снять заглушки) , подключить передок на раздатки и прокатится немного(буквально пару метров, вперёд назад), что кто нить при этом видел кардан, вращается или нет. Если да, смотреть проклятую систему рфв. Если нет, искать раздатку.
Вадик
джи
джи
Всего сообщений: 3
Вод.стаж с: 1992
 Re: Трансмиссия
Сообщение Вадик »
Рычаг ходит нормально как всегда во всех режимах .Попробую на днях вывешать машину. Есть редуктор от донора .Спасибо за совет
