Вилка сцепления
Швейк
- ДЖИПер
- Всего сообщений: 89
Re: Вилка сцепления
Поехал сейчас на стоянку - на выходе из поворота хотел переключиться, ан нет. Сначала не понял, что за хрень произошла, потом дошло - запала педаль сцепления в выжатом положении. Я ее носком на себя подтянул и снова поехал. Вопрос - что это было ? Вилька ?
Bacha
- Всего сообщений: 58
Re: Вилка сцепления
Может пружина, которая оттягивает назад собственно педаль сцепления? Если б что с вилкой случилось так просто бы не отъехал, имхо.
Швейк
- ДЖИПер
Re: Вилка сцепления
сегодня потыкал ногой педаль - все ровно, выжимается нормально. Течи нет, пружина на месте. Вот только жижа в бачке серого цвета. Буду менять. Странно это все.
- Всего сообщений: 1194
Швейк
- ДЖИПер
Re: Вилка сцепления
вот и я пришел к такому же выводу
сегодня стало хуже. Туда еще не залезал. Геморное дело или нет ? Панель приборов снимать не придется, надеюсь ?
Поспрашивал по магазинам в Артеме сегодня - нет ремкомплекта на марвик. Кто знает место, где продают - поделитесь, пожалуйста.
Bacha
Re: Вилка сцепления
Только заговорили про сцепление- и у меня на рабочем цилиндре потекли манжетки. Буду менять на днях, пока доливаю и езжу.
Швейк
- ДЖИПер
Re: Вилка сцепления
В-общем, нашел сегодня ремкомплект на марвика в своем любимом магазине на Военке. Сразу взял на оба цилиндра. Поменял за час на двух сразу, все очень просто и доступно. Единственное, когда снимаешь нижний, надо сначала открутить пипку, через которую идет прокачка сцепления, чтобы не мешалась и затем отвернуть гайку шланга на 17, а то потом на весу хрен ее отвернешь. Манжеты были в очень печальном состоянии, подозреваю, что либо тормозуха была говняная, либо от старости разложилась. Жижа в бачке была черная. При замене манжет верхнего цилиндра не потеряйте прозрачную круглую прокладочку, в ремкомплекте есть, но я сразу и не заметил. Да, ремкомплект на 2 цилиндра обошелся в 500 руб. (300+200, не помню только, сколько за какой), если кому интересно.
Texraz
- ДЖИпер
- Всего сообщений: 77
- Авто: UVL6R. 98г. механика.
Re: Вилка сцепления
Может кто поделится схемкой механизма сцепления.
При прокачивание сцепления - педаль сама не возвращалась,
приходилось ногой ее вытаскивать.
Где эта пружинкая? и существует ли она?
Зарание благадарю!
Bacha:Может пружина, которая оттягивает назад собственно педаль сцепления? Если б что с вилкой случилось так просто бы не отъехал, имхо.
Зарание благадарю!
- Всего сообщений: 611
Re: Вилка сцепления
Пружинка в ремкомплекте,разбери посмотри,закажи, поменяй!
Здесь схема:
http://mazda.epcdata.ru/img/B2/CU2/CU22241.png
Texraz: Может кто поделится схемкой механизма сцепления.
Зарание благадарю!
Здесь схема:
adimo
- ДЖИПЕр
- Всего сообщений: 96
Re: Вилка сцепления
Если можно по-подробней, где стоит эта пружинка? Такая-же херь была при прокачке, педаль не возвращалась.
Re: Вилка сцепления
Пружинки есть в верхнем и в нижнем цилиндре сцепления.Смотри на рисунке,в верхнем цилиндре(нижний рисунок) под №41470,в нижнем(верхн.рис.) рядом с манжетой 49470
Менять не только пружину,но и манжеты,т.к.манжеты играют не последнюю роль в создании давления в системе.
adimo:Если можно по-подробней, где стоит эта пружинка? Такая-же херь была при прокачке, педаль не возвращалась.
Texraz
- ДЖИпер
Швейк
- ДЖИПер
Re: Вилка сцепления
не рекомендую брать ремкомплекты masuma для цилиндров сцепления - редкостное говно.
- Всего сообщений: 921
Re: Вилка сцепления
Ну пусть масума, но оригинал должен быть и при возможности заменить всякие масумы в труднодоступных узлах на оригинал и забыть еще лет на 5-10.
оригиналами пользуюсь с инет-мага Амаяма - четко работают, выполняют все просьбы, косяки покупателя, так и свои исправляют - ошибся в выборе, прислали не-то что надо примут назад, вышлют нужное без доп затрат за доставку.
+100Швейк:не рекомендую брать ремкомплекты masuma для цилиндров сцепления - редкостное говно.
- 7 Ответы
- 1213 Просмотры
Последнее сообщение Gregor
- 42 Ответы
- 10140 Просмотры
- 1310 Просмотры
Мобильная версия
