Лучьше сразу диск намазать, оно ваще мягкое будет, а вал без снятия коробы не видно, выжимной ходит по пластиковой втулке, ее надо чистить, а не мазать, смажешь и пойдет грязь липнутьи тогда точно вилка лопнет.Спасатель:Крышки резиновые-отверткой ковыряются,а вал по-моему любой смазкой можно мазать.
Вилка сцепления
ВОВКА
- ДЖИПЕр
Re: Вилка сцепления
ProCeeD -для души и леса.
Re: Вилка сцепления
Я честно не понял какой диск надо мазать?
Автор темыИгорьН
Re: Вилка сцепления
Никакой грязи там нет, только пыль от диска. От нее то и как бы заедаело у меня.
ВОВКА
- ДЖИПЕр
Re: Вилка сцепления
Я про что и говорю если смазки нет то и пыль не мешает работе, а когда смажешь то пыль со смазкой смешается и пластелин получится. а один раз почистил и заыл, до замены выжимного.ИгорьН:Никакой грязи там нет, только пыль от диска. От нее то и как бы заедаело у меня.
iRIYA
- Авто: Pajero 92 4d56 AT
Re: Вилка сцепления
Есть вопросец, по ощущению вроде в тему, товарищи, кто с коробкой на марвах на ты: коробка как то может регулироваться? Перердачи туго включаются. Или это может быть просто что то не смазанно или надо что то чистить?
Re: Вилка сцепления
Туго включалась 1, 2. Меняли все - выжимной, диск сцепления, корзину, прокачивали систему.
Большой Черепах
- Вод.стаж с: 1999
- Авто: Белый Мавр, 20.05.98 г.р. WL-T, мех
Re: Вилка сцепления
Еще можно взять пивка, и пока оседает пена в стакане, надеть на шток рабочего цилиндра гайку (шайбу), высотой 4-5 мм, на тот участок что между вилкой и упором. В итоге корзина выжимается больше, а 1-2-ая передачи удивляют мягкостью включения. До тепла хватит. А там либо падишах, либо осел... (ну кто помнит) )). Ну это только если с пивом, а без пива не получится.iRIYA:Есть вопросец, по ощущению вроде в тему, товарищи, кто с коробкой на марвах на ты: коробка как то может регулироваться? Перердачи туго включаются. Или это может быть просто что то не смазанно или надо что то чистить?
Re: Вилка сцепления
Так чем же дело кончилось?
Монгол:Туго включалась 1, 2. Меняли все - выжимной, диск сцепления, корзину, прокачивали систему.
Re: Вилка сцепления
- закончилось плавными переключениями и счастьем автовладельца.Спасатель:Монгол:Туго включалась 1, 2. Меняли все - выжимной, диск сцепления, корзину, прокачивали систему.
Максим
- джипе
- Авто: Mazda Proceed UF66M-202392 M/T, 98г.в.
Re: Вилка сцепления
У меня пикап на механике. Поменяли диск корзину и выжимное. Педаль выжимается плавно, а включение первой и второй тугое, можно что то сделать?
iRIYA
Re: Вилка сцепления
Максим, делал те же замены, поимел теже проблемы, см.выше, в конечном итоге все ушло понял так что просто плохо прокачали систему раз и был перелив два. Еще как вариант рассматривался вариант косячной корзины. Удачи!
Максим
- джипе
Re: Вилка сцепления
Хороше бы было проверить состояние подшипника переднего конца первичного вала коробаса (установлен в коленвале)....но теперь уже поздно раз все собраноМаксим:У меня пикап на механике. Поменяли диск корзину и выжимное. Педаль выжимается плавно, а включение первой и второй тугое, можно что то сделать?
djonl
- Авто: Marvie, 96г, WLT MT
Re: Вилка сцепления
Если "для чайников" - то есть на рабочем цилиндре (внизу стоит на "колоколе")специальный штуцер для выпуска воздуха. Так же манипулировать как и при прокачке тормозов, лучше на эстакаде вдвоем - один в кабине ...второйк рутит выпускной штуцер под машиной.....командует нижний (когда нажать, когда отпустить). Не забываем доливать тормозуху в бачек
- 7 Ответы
- 1219 Просмотры
Последнее сообщение Gregor
- 42 Ответы
- 10178 Просмотры
- 1315 Просмотры
