Proceed Marvie/B2500(2600). ДвигательДвигатель G5
bumer
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщений в теме: 12
Всего сообщений: 93
Вод.стаж с: 1988
 Re: Двигатель G5
Сообщение bumer »
Хорошо приеду с работы посмотрю, спасибо.
bumer
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 93
Вод.стаж с: 1988
 Re: Двигатель G5
Сообщение bumer »
Возник вопрос ,ездил на разных японках ,зажигание включаешь бенз.насос работает пока не создаст давление и не щелкнет реле.У меня насос работает когда крутиш стартер.Так должно быть или , что-то с релюшкой.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
stepan_jeepforum
Всего сообщений: 27
Вод.стаж с: 2005
Авто: Mazda Proceed Marvie UV56R A/T, 1996
 Re: Двигатель G5
Сообщение stepan_jeepforum »
У нас бензонасос работает в тогда когда крутится стартер - работает двигатель. Получается что с этим всё ок у Вас. Надо проверять дальше, может это не топливная вообще
bumer
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 93
Вод.стаж с: 1988
 Re: Двигатель G5
Сообщение bumer »
Записался на диагностику посмотрят...Грешу на датчик tps,поведение как в теме ,,АКПП глючит,,на первой странице,первое сообщение...
bumer
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 93
Вод.стаж с: 1988
 Re: Двигатель G5
Сообщение bumer »
Всем привет ,вот сделал диагностику ошибка датчика кислорода и датчика расхода воздуха.Проверили давление в рампе в норме.Все работает,а вот под нагрузкой тупит .А может катализатор.... Всё-таки в апреле будет 10 лет как она у меня...
  • двигатель
    aleksey.sharypov » 25 фев 2018, 13:29 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    10 Ответы
    748 Просмотры
    27 фев 2018, 16:59
  • Двигатель
    litvinsheva » 10 мар 2019, 01:55 » в форуме Escudo
    2006 Просмотры
    10 мар 2019, 01:56
  • Двигатель G6
    _ManiaC_ » 10 июн 2009, 11:13 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1245 Просмотры
    Последнее сообщение _ManiaC_
    14 июн 2009, 10:41
  • Дымит двигатель
    alex1979 » 09 дек 2011, 16:14 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    15 Ответы
    2823 Просмотры
    Последнее сообщение tunguns
    21 янв 2012, 15:18
  • Не запускается двигатель g6
    magnat » 15 фев 2015, 12:23 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    6 Ответы
    882 Просмотры
    Последнее сообщение Gregor
    16 фев 2015, 12:08
