Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссияПедаль сцепления провалилась
Всего сообщений: 1037
 Re: Педаль сцепления провалилась
Вчера посмотрел родную схему педального узла в каталоге - все регулировки есть.....но автор вопроса пропал :(
Slotishe
Сообщений в теме: 18
Всего сообщений: 58
Сообщение Slotishe »
Всем привет.Дело в том,что снимал рабочий цилиндр сцепы,не откручивая от магистрали.Вдавливал поршень рукой.По Идее педаль должна вернуться,но нет.Значит дело не в корзине и не в вилке!?Либо неправильная сборка внутренностей цилиндра,либо цилиндру хана?Верно?Также спрашивал на сто у механиков,что не могу долго прокачать сцепу,хотя магистраль короткая,не такая как тормозная.Говорят сцепление очень долго и плохо качается?Так ли это?
DOCtor513
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 336
Сообщение DOCtor513 »
Slotishe
Всего сообщений: 58
Всем привет,оказалось все гораздо печальней.Вчера заметил,что вилка не возвращается в исходное положение,то есть не давит на поршень рабочего цилиндра.Значит дело в корзине сцепления.Буду скидывать коробку.Вчера посмотрел на дроме ценник на комплект корзины с диском,продавец озвучил 18 штук,за exedy,кто знает,нормальная или нет?Так то дороговато получается.И такой вопрос,есть ли смысл брать контрактную,она хоть немного дешевле выходит!?
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 848
Slotishe, корзина сцепления Mazda WL02-16-410A: Exedy MZC 629 13543 РУБ, Valeo PHC MZC- 37 5315 РУБ, диск сцепления Mazda WL05-16-460C: Exedy MZD 093U 10385 руб, Valeo PHC MZ-36 3029 руб, подшипник выжимной Mazda G561-16-510A: Exedy BRG 210 1068 руб, Valeo PHC PRB-01 831 руб.........все цены взяты в exist.ru
Slotishe
Всего сообщений: 58
Да уже посмотрел везде цены.exedy видимо нормальная,раз такие цены,самые дешевые masuma,но как уже наслышан,редкостное *овно))))А как можно точно узнать,в корзине ли дело?Еще посматриваю на б/у,но понятно,что такие вещи б/у не покупаются.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
И ещё вопрос,с exist долго идут запчасти?Со Владика заказываю,неделя-полторы
DOCtor513
Сообщений в теме: 8
Slotishe:
01 апр 2020, 05:32
Как то очень сомнительный вывод, сцепление обычно так резко не умирает, сначала должно было пробуксовывать на 5-й передаче потом на 4-й. Я на своём уже скидывал коробку, оказалось зря, дело не в корзине с диском было.
Slotishe
Всего сообщений: 58
У меня ничего не буксовало,сразу провалилась педаль.При прокачке результата ноль,но заметил,что лапка вилки не возвращается в своё положение,то есть не давит на шток цилиндр рабочего.
Всего сообщений: 145
Slotishe:
03 апр 2020, 08:22
может вилке хана. Она как, крепко наместе стоит? Или болтается?
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
А звуков не обычных нет при нажатии сцепления на заведенном двигателе?
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
DOCtor513:
02 апр 2020, 10:04
все верно, и если корзину покорежит сцепление вести начинает. А так сразу вряд ли.
Slotishe
Всего сообщений: 58
Болтается по-тихой,ну уже заказал корзину,выжимной и диск,на неделе буду коробку скидывать,там уже будет все ясно,в общем спасибо всем за мысли.Как разберусь,отпишу в чем была причина.
DOCtor513
Сообщений в теме: 8
Поменял сегодня диск сцепления, в мастерской. Сам диск купил недорогой Antech MZD089U за 1850р. Работает нормально, на педали сцепление стало ближе к низу, и работает мягче, по виду сделан очень качественно, посмотрю на сколько хватит. Сам диск Antech MZD089U размерами 240x160x23x26.2 , как на картинке, внешний диаметр немного меньше (240мм) оригинала (250мм) остальные размеры одинаковы. Смотрел диски на марви Valeo Masuma и OOtOkO, они все тоже d240мм но дороже. Изображение
Сообщений в теме: 9
DOCtor513:
05 апр 2020, 14:33
Что касается диска сцепления, то у него есть 4 важных размера, которые указаны на картинке. Как я понял диск сцепления по размеру для бенз (G6) и дизель (WL-T) версий одинаковый. и предпочтителен то который имеет наружный диаметр 250 мм, а не 240. При этом если рассматривать диски сцепления Exedy, то для бенз версии (Мазда G608-16-460A) это MZD 086, а для дизель версии (Мазда WL05-16-460C) это MZD 093U. Так вот диск 093 выглядит помощнее чем 086, у него демпфер лучше сделан. Хотя для бенз версий (G5) диск сцепления имеет каталожный номер WL01-16-410A, и вот для этого номера Exedy предлагает диск MZD 087U, который имеет диаметр 240 мм. По корзине сцепления: для номеров WL01-16-410A и WL03-16-410 аналог от Exedy - MZC 622, для номеров WL02-16-410A и WLA2-16-410D аналог от Exedy - MZC 629, размеры вроде как одинаковые, но разница в весе в 1 кг. Для машины с МКПП и WL-T неплохой вариант комплект сцепления от Blue Print - ADM53073, цена в Exist - 11623 руб.
DOCtor513
Сообщений в теме: 8
Родной диск сцепления на моём марвике проехал 225т.км. Уверен мне и дешёвого аналога до конца жизни марвика хватит.
Считаю не разумным переплачивать в 8 раз дороже за Exedy MZC 629 (13543 р.). Ведь это тоже не оригинал.
Сообщений в теме: 9
DOCtor513:
06 апр 2020, 13:39
а где вы видели что я топлю за Exedy, само собой каждый действует из логики намерений и обстоятельств (Сталинский метод) 8-)
DOCtor513
Сообщений в теме: 8
CAT:
06 апр 2020, 13:57
Я ни в коем случае так не считаю :beer: Просто делюсь информацией, может кому и пригодится.
  • Провалилась педаль сцепления на UV56R
    MAORI » 08 май 2017, 13:12 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    657 Просмотры
    11 май 2017, 19:09
  • Вилка сцепления
    53 Ответы
    5916 Просмотры
    Последнее сообщение DOCtor513
    03 ноя 2017, 14:03
  • Глюки сцепления
    714 Просмотры
    Последнее сообщение Gregor
    16 май 2014, 13:39
  • Ремонт ГЦ сцепления у Бига кузов 69/25
    Radimir » 31 окт 2007, 09:38 » в форуме Bighorn, Trooper
    3585 Просмотры
    20 апр 2014, 19:24
