Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссияВедёт машину.
Серёга
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 144
Вод.стаж с: 1999
Ведёт машину.
Сообщение Серёга » 31 дек 2019, 09:37
Доброго времени суток!
Проблемка следующая - при движении постоянно уводит машину, на колеях аж бросает. На скользкой дороге постоянно рыщет. Сход-развал сделан, рулевой редуктор подтянул, подвеску смотрели - всё в норме. Резина Мишлен, немного подуставшая, но не лысая. Аж ехать стрёмно... Может кто подскажет из опыта, куда ещё глянуть?
Hohol31
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 65
Вод.стаж с: 2005
Re: Ведёт машину.
Сообщение Hohol31 » 31 дек 2019, 18:29
На сход-развале смотреть кастор передних колёс и схождение колёс заднего моста. Это если все сайлентблоки целы и рулевая трапеция не люфтит. Рулевой редуктор тут совершенно не причём.
Серёга
Сообщений в теме: 6
Вод.стаж с: 1999
Re: Ведёт машину.
Сообщение Серёга » 31 дек 2019, 23:26
Hohol31:
31 дек 2019, 18:29
смотреть кастор
Левый кастор в зелёном, правый в красном. Сайленты в норме, трапеция не люфтит. На развале левая сторона немного в красном, правая в зелёном.
Бросает именно передок.
Hohol31
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 65
Вод.стаж с: 2005
Re: Ведёт машину.
Сообщение Hohol31 » 03 янв 2020, 13:38
Ну, вот ты о ответил на свой вопрос. Кастор выправляй!
Серёга
Сообщений в теме: 6
Вод.стаж с: 1999
Re: Ведёт машину.
Сообщение Серёга » 03 янв 2020, 19:35
Приговорили сошку...
Hohol31
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 65
Вод.стаж с: 2005
Re: Ведёт машину.
Сообщение Hohol31 » 03 янв 2020, 21:16
Сошка не при чём! От сошки будет люфт в рулевом, но не будет кидать машину.
IMAN
Всего сообщений: 27
Вод.стаж с: 1982
Re: Ведёт машину.
Сообщение IMAN » 04 янв 2020, 03:08
Именно такую же проблему устранили вчера.Заменили две конических втулки, именно в сошке.Когда выясняли причину,подозрение было на подшипники.А оказалось что так люфтят разбитые втулки .Проверили на трассе все встало на места.Желаю удачи!
Всего сообщений: 548
Re: Ведёт машину.
Сообщение Cat6891 » 04 янв 2020, 07:35
IMAN:
04 янв 2020, 03:08
Заменили
Приветствую.
То есть, вы сделали рулевую сошку разборный?
Именно сошку, не маятник?
IMAN
Всего сообщений: 27
Вод.стаж с: 1982
Re: Ведёт машину.
Сообщение IMAN » 04 янв 2020, 09:00
Неправильно выразился.Сошка у меня давно разборная,а данную процедуру проводили с маятником.Спасибо что указали, на допущеную мной неточность.
Серёга
Сообщений в теме: 6
Вод.стаж с: 1999
Re: Ведёт машину.
Сообщение Серёга » 05 янв 2020, 13:30
IMAN:
04 янв 2020, 03:08
Сход-развал надо после этого делать?
IMAN
Всего сообщений: 27
Вод.стаж с: 1982
Re: Ведёт машину.
Сообщение IMAN » 05 янв 2020, 14:59
Пока нет.Сейчас проблема с охлаждением.Но наверно делать по теории надо,если явно хавает резину.Здесь прежде чем делать развал-схождение ,перетрусить надо всю ходовую,от рулевых наконечников до рычагов и т.д.
Серёга
Сообщений в теме: 6
Вод.стаж с: 1999
Re: Ведёт машину.
Сообщение Серёга » 05 янв 2020, 16:16
IMAN:
05 янв 2020, 14:59
нет, именно после замены втулок.
IMAN
Всего сообщений: 27
Вод.стаж с: 1982
Re: Ведёт машину.
Сообщение IMAN » 05 янв 2020, 23:22
По моему мнению думаю что нет.На Датсуне на Караване тоже делали замену втулок,развал не делали, два месяца прошло пока все в норме.Но если хочешь душу успокоить,можно и на стенд заехать.
Всего сообщений: 1000
Re: Ведёт машину.
Сообщение Hariton » 05 янв 2020, 23:42
Серёга:
05 янв 2020, 16:16
я не знаю про степень "рукожопости" заменявших втулки, но неправильная сборка даёт именно такой результат - разные касторы (увод от прямолинейного движения, рыскание по колее) даже на новых комплектующих. :D
IMAN
Всего сообщений: 27
Вод.стаж с: 1982
Re: Ведёт машину.
Сообщение IMAN » 06 янв 2020, 00:40
А откуда такое предвзятое отношение?И УВЕРЕННОСТЬ В РУКОЖОПИИ? Или у Вас ну ОЧЕНЬ ЗАВЫШЕННАЯ САМООЦЕНКА.Ну кто если не я.
