WL-T. Слетел ремень грм. Не заводится.
oleg.rubov
джи
джи
Всего сообщений: 3
Сообщение oleg.rubov »
Всем привет! Подскажите, пожалуйста. Менял голову на днях. В конце концов сильно накосячил. Так увлекся сборкой и выставлением меток, что забыл прикрутить шестерню распредвала, болт просто наживил. Знаю, сам болван, просто очень торопился, темно уже было. Короче, завел, всё было прекрасно, через минут 5 работы двигателя на холостых негромко что то дзынькнуло и двигатель заглох. Заводить я уже не пробовал. Сегодня разобрал, ремень грм просто слетел с шестерни, под клапанной крышкой всё цело, рокера целые, распредвал тоже. Могло ли так случится, что клапана не погнуло? Очень не хочется опять снимать голову.
Спустя сутки: Дополню немного картину. Купил компрессометр, измерил компрессию. В 1, 2 и 3 цилиндрах 27, а в 4 - 26. Вроде как минимум, но допустимый. Следовательно клапана не погнуло?
Ещё через день:
Всё собрал, начал заводить. Стартер крутит, не схватывает. Открутил трубки с форсунок, покрутил стартером, топлива нет. Перед тнвд соляра есть. Получается остаётся 2 варианта, либо клапан отсечки на тнвд, либо нет вращения вала тнвд, т.е. шпонку срезало. А могло от того, что ремень слетел, срезать шпонку тнвд? И что ещё можно проверить?
Всего сообщений: 1087
 Re: WL-T. Слетел ремень грм. Не заводится.
oleg.rubov:
04 дек 2019, 20:46
если на холостых, то вероятность повреждения клапанов снижается
oleg.rubov:
04 дек 2019, 20:46
подтверждение отсуцтвия больших повреждений в ГРМ
oleg.rubov:
04 дек 2019, 20:46
нет не может быть причинноследственной связи между этими "явлениямия" 8-)
При проведении работ по замене ГБЦ проводятся манипуляции ни как не связанные с ТНВД и элементами топливоподачи. Если предположить, что "клапана не погнуло", то скорее всего Вы что то "пропустили" в описании проведённых работ.
oleg.rubov
джи
джи
Всего сообщений: 3
Спасибо большое за ответ. Что упустил даже и не знаю. Вроде старался всё рассказать. Первый раз, как только поставил новую гбц, после месяца простоя в разобранном состоянии, двигатель завелся практически с "пол пинка". После случившегося с ремнем грм, я проверял компрессию, соответственно долго гонял стартером с вырученными свечами накала плюс отсоединял фишку от тпс и тнвд. Завтра проверю питание на клапан в тнвд. И ещё вопрос, может ли быть настолько сильное завоздушивание тнвд, что насос не может закачать топливо?
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Есть ли какой-то предохранитель, который отвечает за питание на фишке, которая на тнвд и тпс идет? Тнвд, кстати, механический.
oleg.rubov:
04 дек 2019, 22:15
правильно
oleg.rubov:
04 дек 2019, 22:15
может, особенно если снимались с ТНВД топливные трубки (не обе сразу, а только одна из них).Хуже сказывается завоздушивание топливного насоса низкого давления.
oleg.rubov:
04 дек 2019, 22:15
нет
oleg.rubov
джи
джи
Всего сообщений: 3
Вообщем разобрался. Тнвд был сильно завоздушен. Прокачал. Начал заводить, схватывает, но не заводится. Из впускного коллектора выхлоп идёт, не постоянно, а из одного из цилиндров. Пришлось все таки снимать гбц. Под клапанной крышкой, только со второго раза увидел болт с лункой, куда опирается рокер, так вот этот болт вкручивается в гбц и место куда он вкручивается, его разломало напополам вертикально и оторвало от гбц направляющий наплыв, в который клапан вставляется. Клапан визуально ровный. Вот такое качество у китайской гбц, метал вообще ниочем. Теперь вопрос, можно ли восстановить эту головку и имеет ли это смысл. Или новую гбц покупать.
Наберите в поисковике "Автовельт", там найдете достаточно много запчастей для WL-T приемлемого качества и цены.
  • WL-T Ремень ГРМ
    62 Ответы
    13142 Просмотры
    Последнее сообщение Серёга
    26 мар 2019, 10:12
  • Ремень кондиционера
    Дмитрий77 » 03 май 2011, 11:54 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    934 Просмотры
    03 май 2011, 11:54
  • Ремень ГРМ перескочил на 1 зуб
    dvik » 20 мар 2011, 15:39 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    2434 Просмотры
    Последнее сообщение dvik
    24 мар 2011, 12:47
  • 4JG2 порвался ремень ГРМ
    Dimik » 06 фев 2013, 08:14 » в форуме Bighorn, Trooper
    2561 Просмотры
    17 ноя 2013, 19:13
  • Порвался ремень ГРМ. Загибает ли клапана?
    Andrey L » 03 дек 2009, 08:30 » в форуме Bighorn, Trooper
    1856 Просмотры
    06 дек 2009, 18:56
