Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика ⇒ Электросхема
Автор темыRomaGTR4WD
- Сообщений в теме: 7
- Всего сообщений: 165
- Вод.стаж с: 2006
Электросхема
Нету ли у кого полной электросхемы?
Собственно вопрос фишки идущие на двери относятся к подторпедной косе?
- Всего сообщений: 138
- Вод.стаж с: 1993
Re: Электросхема
Подторпедную косу я вытаскивал, на двери с неё ни чего не шло. И торпеду снимал, дополнительных соединений не видел.
- Вод.стаж с: 2006
- Всего сообщений: 735
Re: Электросхема
RomaGTR4WD, электропроводка идет из моторного отсека, уходит в торпедо, спускается вниз с левой и правой стороны, далее разъемами присоединяется электропроводка салона, которая идет по полу с двух сторон, по потолку (плафон освещения) и если это пикап, выходит сзади из салона и идет по раме до задних фонарей. Нет общей схемы для всей проводки салона, есть отдельные куски, например проводка стеклоподъемников, проводка электропривода зеркал, проводка обогрева сидений и т.п., если у тебя левый руль, то электросхема от Просида вряд ли тебе не подойдет, нужна электросхема от Мазды/Форда, но то что есть сейчас в доступе это на машины начиная с 2000 года.
- Вод.стаж с: 2006
Re: Электросхема
У меня пикап но двери с просида джипа с проводкой
Я хочу из проводки джипа вычленить проводку отвечающие за стекла цз передних дверей и зеркала. И поэтому спрашиваю какой кусок мне нужно купить для этого. Хватит ли подторпедной или ещё надо купить салонную.
Re: Электросхема
RomaGTR4WD, это зависит от того какой электропакет был на твоей машине изначально, если у тебя не было ни зеркал с электроприводом, ни ц.з, ни стеклоподъемников, то значит у тебя скорее всего обезжиренная проводка на машине, то есть нет ни под капотом, ни под торпедо, ни в салоне электропроводки для этого.
Вычленить нужную электропроводку из снятой с Просида это овчинка выделки не стоит, проще и быстрее будет новую изготовить, но нужна электросхема, провода и хороший электрик, ИМХО конечно
- Вод.стаж с: 2006
Re: Электросхема
Хороший Электрик это я сам просто хотелось сделать максимально приближенно к заводской
Как минимум мне нужны фишки из салона на двери
Если ещё будет и коса между ними то вычленить нужное и потом запитать проблем вообще не вижу. Просто не хотелось покупать лишнее
Re: Электросхема
RomaGTR4WD, хотя на моей машине немного другая ситуация, проводка под кондиционер, под электропривод зеркал, под подогрев сидений была на машине, разъемы были изолентой к проводке примотаны просто, но опции с завода не были установлены, а вот например электропроводки под АБС нет от слова совсем, ни под капотом, ни в салоне, ничего........то есть какая-то унификация в электропроводке есть, но не все.
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
RomaGTR4WD, я также купил электропроводку от Просида у Валеры, думал аналогично, не надо колхоза, нужно сделать как будто с завода..........как потом оказалось жгута на АКПП в этой офигенной кучи проводов нет, потому что он на двигателе остается и с ним уходит к покупателю..........хорошо alvip нашел мне кусок этой проводки и то отрезанной ножом от общей электропроводки..........большая часть электропроводки так и осталась не востребованной.......а разъемы сейчас есть любые, можно отрезать Маздовские и поставить Вазовские..........главное чтобы все работало потомRomaGTR4WD: ↑14 ноя 2019, 12:35Если ещё будет и коса между ними то вычленить нужное и потом запитать проблем вообще не вижу. Просто не хотелось покупать лишнее
- Вод.стаж с: 2006
- Вод.стаж с: 2006
Re: Электросхема
RomaGTR4WD, 2 U00458560B 1 с 01.10.1997 window regulator (R) . 5830: замок и механизм управления передней двери
- Вод.стаж с: 2006
G6 электросхема двигателя
valeriy » 24 апр 2017, 22:23 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика - 10 Ответы
- 997 Просмотры
Последнее сообщение leogub
25 май 2017, 07:15
