Proceed Marvie/B2500(2600). ДвигательНе греется
bumer
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 83
Вод.стаж с: 1988
 Не греется
Сообщение bumer »
Привет всем,такая фигня пару зим назад немного нагрел двиг.(не кипел) термостат открылся и за клинил с тех пор поменял 3 штуки,нагревается медленно и остывает махом.Ещё морозов нет в гараже 10 минут работает стрелка до первого деления или ближе ко второму доходит.Что может быть?Термостаты ,,варил,, открываются -закрываются почти одинаково.
Всего сообщений: 843
 Re: Не греется
bumer, смотря какой ты термостат ставишь, если не оригинал, то можно и 10 штук поменять прежде чем годный попадется, даже у оригинальных бывают проблемы..........чаще всего термостат перепускает через корпус или сам запорный клапан........если клапан при кипячении открывается как бы рывком и далее двигается толчками, то это тоже означает что термостат работает не правильно. Температура начала открытия клапана термостата для WLT - 80-84 градуса, температура полного открытия - 95 градусов, между 84 и 95 клапан должен двигаться плавно от начала до конца. :wink:
bumer
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 83
Вод.стаж с: 1988
 Re: Не греется
Сообщение bumer »
Открываются без рывков термометра замерить темп.нет уже думаю родной поставить .....
 Re: Не греется
Термопара к мультиметру ничем не хуже термометра 8-)
bumer
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 83
Вод.стаж с: 1988
 Re: Не греется
Сообщение bumer »
Я в электрике не очень шпрехаю....
Всего сообщений: 1036
 Re: Не греется
bumer:
10 ноя 2019, 15:10
.Что может быть?
Датчик температуры на двигателе....проверяется тестером для горячего и холодного состояния. Именно с такими признаками "заболевают"...... 8-)
bumer
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 83
Вод.стаж с: 1988
 Re: Не греется
Сообщение bumer »
Мультиметр есть ,а термопары нет.Пошарил в нете нашёл,на днях выпишу.Завтра попробую поставить родной термостат ,делов на пол часа.....
  • Греется двигатель 4JG2
    Sergey 31 » 20 мар 2010, 17:31 » в форуме Bighorn, Trooper
    2426 Просмотры
    Последнее сообщение tatyan1953@mail.ru
    31 мар 2014, 11:33
