Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссияВибрация при разгоне
Серёга
Сообщений в теме: 18
Всего сообщений: 144
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга » 05 сен 2019, 18:36
Началась вибрация в руль при разгоне, в промежутке от 40 до 60 км/час. Колёса отбалансированы в ноль. Тормозные диски бьют (сильно). Люфтов во внутренних гранатах нет. Что может быть, может кто сталкивался? Была такая проблема с другой машиной (приговорили внутреннюю гранату). А здесь напряга то нет, когда едешь на заднем приводе. Подшипники вроде нормальные, резину не жрёт и на кочках не звенит. Вот и что ей надо?...
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 548
Re: Вибрация при разгоне
Сообщение Cat6891 » 05 сен 2019, 19:54
Хабы стоят?
Если да, попробуй откинуть передок полностью.
Мож Кардан долбит или все же привод какой. Руками не создаш нагрузку, как при 50 км/ч
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга » 05 сен 2019, 21:11
Cat6891:
05 сен 2019, 19:54
Хабы стоят?
Нет, хабы не стоят. Я грешу на диски. Два раза протачивал, но практически сразу опять начинали сильно бить...
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 1000
Сообщение Hariton » 06 сен 2019, 01:17
Серёга:
05 сен 2019, 18:36
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга » 12 сен 2019, 10:12
Поменял тормозные диски. Вибрация стала намного меньше. Приговорили внутренние подшипники ступиц. Думаю поменяю и проблемки не станет.
Кто знает, в чём отличие Koyo HI-CAPJL69349/10 и Koyo JL69349/10?
Всего сообщений: 739
Сообщение CAT » 12 сен 2019, 10:22
Серёга:
12 сен 2019, 10:12
HI-CAP - High Capacity Bearing, подшипники повышенной грузоподъемности :wink:
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга » 12 сен 2019, 16:53
CAT:
12 сен 2019, 10:22
Тогда, если они типа круче, то почему дешевле в полтора раза обычных?
Сообщение CAT » 13 сен 2019, 05:29
Серёга:
12 сен 2019, 16:53
.........цена как правило зависит от жадности поставщика и места изготовления товара :)
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга » 13 сен 2019, 08:33
CAT:
13 сен 2019, 05:29
вот и опасаюсь, что б не оказались китайскими...
Сообщений в теме: 6
Сообщение Cat6891 » 13 сен 2019, 11:33
Ну они не 10к ведь стоят..
Кто производитель все равно врядли узнаеш((
Сообщений в теме: 9
Сообщение Hariton » 13 сен 2019, 13:05
Катаю вот такие - Ремкомплект ступицы колеса, содержит крепежные элементы и 2 подшипника,
Бренд: SNR/NTN; Кат.номер: R14112
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга » 13 сен 2019, 13:35
Hariton:
13 сен 2019, 13:05
а почему в мануале указан один сальник, а в комплектах изображают два?
Сообщений в теме: 6
Сообщение Cat6891 » 13 сен 2019, 13:53
Два сальника там идёт
https://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_ ... 11192.html
Всего сообщений: 3207
Сообщение GRIGAS » 13 сен 2019, 14:34
Серёга:
13 сен 2019, 13:35
потому как ремкомплект на обе стороны
Сообщений в теме: 6
Сообщение Cat6891 » 14 сен 2019, 12:42
GRIGAS:
13 сен 2019, 14:34
обе
Это рк на одну сторону.
Сальников жеж 2 стоит. Один в ступице, а второй в поворотом кулаке, закрывает шайбу и подшипник игольчатый. Даже на фо ке разные жеж сальники :P
  • После длительной работы на холостых при разгоне дымит синим пару светофоров.
    Кувалдин43 » 29 апр 2017, 12:43 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    761 Просмотры
    Последнее сообщение Кувалдин43
    19 июн 2017, 17:14
  • Сильная вибрация по кузову
    8 Ответы
    1265 Просмотры
    Последнее сообщение DOCtor513
    28 фев 2012, 17:10
  • Вибрация при скорости свыше 60км/ч.
    1358 Просмотры
    Последнее сообщение Vanzenta
    11 апр 2011, 03:31
  • Вибрация на холостых оборотах в G-5, бензин.
    MAORI » 25 июл 2015, 08:44 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    13 Ответы
    798 Просмотры
    28 июл 2015, 11:11
