Proceed Marvie/B2500(2600). ДвигательКолбасит Марвика зажигалку - замена двигателя G5 на от МПВ задний привод.
Сообщений в теме: 14
Всего сообщений: 1692
 Re: Колбасит Марвика зажигалку G5 не по детски..
На*уя контрактный покупать? Свой отремонтируй! Думаю ГБЦ скинуть тебе и может отделаешься притиркой клапанов да заменой колечек поршневых. Ну и ремкомплект грм заменить сразу с цепью и звездочками. Думаю в 20-25тыс уложишься. Я уже сто раз пожалел что 5 лет назад контрактник G5 за 20тыс не купил, брата послушал) Если с движком возиться не хочешь и времени нет, возьми с МПВ контрактник, думаю 52тыс нормальная цена для такого двигателя!
Dimany
Сообщений в теме: 27
Всего сообщений: 714
Вод.стаж с: 1997
Авто: Стоковый Марвик 97г.в., АТ, зажигалка.
Сообщение Dimany »
Дим, судя по ценнику на контракт, ты прав на 100500! Наверное так и поступим. Сын тут еще замутил замену ГБЦ на свою хонду. Хочет втэк воткнуть. Нам вообще без коней нельзя оставаться... :)
Марвик - Бешенная газовая зажигалка, Honda Orthia, Toyota Corolla II.. И только правый руль!
Только подготовься и купи все нужные запчасти прежде чем двигатель разбирать)
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
Дмитрий77:
05 сен 2019, 06:15
Можешь написать что 100% понадобится? Это будет моя первая капиталка двигателя. :o :D
Смотря что ты собрался делать) Если полную капиталку по все программе, то много чего нужно и тебе проще и дешевле контрактник будет купить)
Тебе самое необходимое - ремкомплект ГРМ (цепи, звездочки, башмаки), прокладки под переднюю крышку, сразу сальник передний заодно, прокладку ГБЦ, маслосьемные колпачки, комплект поршневых колец, гидрокомпенсаторы (если твои стучат), попутно вкладыши шатунные можно заменить, герметик на поддон - это самое необходимое, а остальное после вскрытия покажет)
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Можно ремкомплект на двигатель сразу купить, там все прокладки будут и гбц и коллекторные и передняя)
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
Дима, нашел голый мот в Мск за недорого от мпвихи. Ребята там в Японии дербанят авто и везут запчастюги уже в контейнерах сюда в Москву. Знакомый у них мот для таеты брал и у них же устанавливал. Доволен вроде. Я у них уже брал радиатор на хонду, все работает без вопросов. Алвип мне 7500р зарядил без стоимости доставки. У них мне этот радиатор обошелся в 1800р. :shock: :D
Вобщем пробег того мотора неизвестен, без навесного отдают за 30. Олег(Бокс 72) мне автомат подгоняет за оч недорого с небольшим пробегом. В его автомате отсутствует колокол и раздатка. Думаю с моего снимем/переставим. Как уже говорил, двиг от МПВихи будет. Скажи, он нормально с моим автоматом состыкуется?
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
Дима, глянь личку.
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
Парни спасайте, горю по времени! Авто на подъемнике, старый двиг выдернули, нужны каталожные номера подушек двигателя и если можно, автомата(едет от Олега с Владика). Еще нужно - прокладка впускного коллектора. Какие замены допустимы? Голимый китай не хочу ставить, оригинал весь под заказ от 2 недель. Боюсь ошибиться с номерами.((
Фрейм: UV56R-100755
Заранее СПС!
Hohol31
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 66
Вод.стаж с: 2005
 Re: Колбасит Марвика зажигалку - срочно нужны подушки двига!
Сообщение Hohol31 »
Подушки от нивы, говорят подходят, от старой. А на впуск - старая прокладка + герметик, что ещё можно срочного придумать?
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
Подушки у нивы другой формы..мои вот:
Колбасит Марвика зажигалку - замена двигателя G5 на от МПВ задний привод. - WhatsApp Image 2019-09-23 at 18.59.03.jpeg
Думаешь влезут?
Вот что нашел)), даже с фото: https://www.drive2.ru/l/10119519/
Всего сообщений: 1009
Dimany, Добрый вечер. Буду говорить на основе того, что у меня дизель - взял машину с установленными нивовскими подушками, устанавливаются без всяких переделок, двигатель поднимается чуть выше чем на родных но не критично. На фото у Вас не собственно сборочная единица "подушка" - на фото остатки подушки с неснятым ограничительным кожухом - при установке "нивовской" они не используются.
Dimany
Вод.стаж с: 1997
 Re: Колбасит Марвика зажигалку - замена двигателя G5 на от МПВ задний привод.
Сообщение Dimany »
Поставили вот эти - LYNXauto ME2582. Сам не видел, но сказали пойдет. Лучше чем от нивы колхозить. Пришлось поддон с моего мотора переставлять и масляный насос. МПВиха заднеприводная была. Зато у меня теперь будет щуп на гидроусилитель..
Короче, кто будеи менять двиг, ищите G5 именно от марви, с мпвихи это конкретный гиморрой на гиморрое.(( Поддон под замену, выпускной другой и т.д.
Хотя с другой стороны, МПВишный в два раза дешевле стоит... :)
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
В общем...перекинул мой друг контракт с хокайдо моторс(Москва). Лежал у них 10 лет на складе. По докам 2009 год ввоза.😃 зато не утиль, что сейчас везут на ДВ. Поначалу дергался как паралитик, потом по цилиндру стал включать и в конце концов завелся. Завелся на двух, потом третий вкл, колбасило...щас на четырех работает ровно..сейчас поеду забирать своего Марвика...
https://vk.com/video-115934976_456239779
Сальники то поменяли надеюсь коренной и передний, за 10 лет все высохли небось?)
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
Конечно Дим. Тока клапанная крышка в запасе лежит. Менять пока не можем, мот еще на гарантии)) 2,5 недели..
