Proceed Marvie/B2500(2600). ДвигательКолбасит Марвика зажигалку - замена двигателя G5 на от МПВ задний привод.
Dimany
Сообщений в теме: 27
Всего сообщений: 714
Вод.стаж с: 1997
Авто: Стоковый Марвик 97г.в., АТ, зажигалка.
 Re: Кто какие бронепровода ставит на G5?
Сообщение Dimany »
Дим, трамблер уже повернут до конца и больше его не крутануть. В обратную сторону еще хуже становится. Цепь менял прошлый владелец то ли на 120ткм, то ли 130ткм. Она как новая была. Все мне отдал, в сарае валяется. Щас у меня 217ткм..
Марвик - Бешенная газовая зажигалка, Honda Orthia, Toyota Corolla II.. И только правый руль!
Сообщений в теме: 14
Всего сообщений: 1692
Значит переставляй трамблер на зуб, чтобы у него ход был! Езжай на СТО, пусть тебе стробоскопом угол опережения зажигания стрельнут. Если метка будет плясать, а не ровно на 5градусов показывать, то по-любому цепь менять! Не знаю, зачем предыдущий хозяин ее на 120т км менял, может и не менял вовсе, подозрительно это) Цепь на этих движках 200т км ходит, может у тебя пробег смотан?! С виду цепь как новая или старая ее не отличишь, что звенья вытянулись визуально не увидишь!)Зажигание у тебя точно неверно стоит, поэтому глохнет и не тянет. С новой цепью и выставленном правильно зажигании трамблер стоит ровно посередине и у него ход в обе стороны есть!
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
Дим, то что смотан, вряд ли. Я тоже думал об этом. Но когда забирал марвика с Кемерово, у него состояние было нового авто. Ну ты понял, имел ввиду как с Японии тока пригнали.
Цепь по 200-250 ходит. Предположение, что предыдущий владелец отдал марвика в кривые руки, его развели на цепь, типа из-за нее шелест идет, когда поменяли, нихрена звук работы ДВС не поменялся. Дык еще лобовина потеет, герметика пожалели. С трамблером будем думать, на днях приезжает мастер с отпуска, небось залезем покрутим.
По цилиндрам, в первом 10 очков, во втором 8,5, в третьем 9,5, в четвертом тоже что то около 10.. :(
Что-то компрессия у тебя низковата) Может клапана уже не держат или колечки поршневые залегли? У брата меряли год назад, было около 12 везде +-0,5кгс/см2 Выставляй зажигание стробоскопом и смотри как изменится поведение машины.
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
Колечки будем отмачивать опять..в первый раз заметно помогло в прошлом году. Больше компрессию не мерил.
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
Скинули клапанную крышку, ремни все... и понеслось..
1. Выставляли цепь след образом, прокрутили 2 раза до полного поднятия 1 цилиндра, шпонка получилась вверх.
2. Стробоскопом углядели что зажигание раннее, выставили по всем меткам как положено. Бегунок трамблера смотрит строго на первый цилиндр при выставленных метках.
3. Пережимали все газовые шланги, глохнет как положено.
4. На вакуум не реагирует, не на бензине, не на газе. Скидывали оба шланга. Не глохнет как на хонде.
5. Аккуратно пшикнули в расходомер, там какая-то хрень висела грязная типа нитки.
6....винт холостого хода на дросселе не на что не влияет, как и три года назад.
7. Свечи новые, провода тоже, толстые офигенные.
Колбасит как и прежде, что на газе, что на горючке на холостых.
Есть подозрение, что то ли прокладки под впускным подсасывают, то ли в форсунках бензиновых проблема, нужно мыть, на стенд ставить и колечки менять, газовые AEBешные форсунки - резинки недавно перебирал.
Еще момент, на тросик газа нажимаешь сверху чуть чуть в районе дросселя, обороты падают, иногда даже глохнет..
По трассе тяга хуже стала уже как полтора месяца. Но если разогнать, едет как прежде.
В коробе(автомат) масло куда-то уходит. На кончике осталось.
Вот такие дела.. :(
Дима, похоже тебе все-таки цепь нужно менять! Дело даже не в том, что цепь вытягивается, там еще и звездочки изнашиваются! Так что менять цепь ремкомплектом со всеми звездочками и башмаками успокоителей и натяжителем. Но придется лобовину снимать и ГБЦ, так как она ей прижата!
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
У братабыла такая ерунда, все решилось заменой ремкомплекта грм (обе цепи, звездочки, башмаки). Работы там на день, главное все купить и подготовить!
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
Перебрал пакет с запчастюгами, которые мне давал старый хозяин, там отсутствуют звезды. Все остальное менялось. Пробег 100ткм. А у звезд получается 200ткм.
Дим, как думаешь, может проще мост опустить и скинуть поддон, чем гбц трогать? Лобовина им тоже прижата.
Или все-таки прокладки поменять на впускном с дросселем? И колечки на форсунках.
Тяги нормальной изначально не было после покупки. Я после прадика 90 и мазды б2500(все дизеляки) как то поначалу расстроился. А потом привык к видать.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
У брата тоже двиг колбасило не по детски? :(
Dimany
Вод.стаж с: 1997
 Re: Колбасит Марвика зажигалку G5 не по детски..
Сообщение Dimany »
Позвонил старому хозяину Максу, говорит была похожая ситуация когда ему сигналку устанавливали. По памяти...говорит по какому-то датчику постучали и все пришло в норму.
Может накрыться ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ?
Датчик положения дроссельной заслонки для переключения передач акпп, у тебя скорее так МАФ по симптомам может глючить) Что-то старый хозяин темнит)) Прокладки и колечки думаю что мертвому припарка, но попытка не пытка, попробуй конечно, лишним не будет! ГБЦ почему трогать боишься? Думаю без нее лобовину ты не вытащишь, да и по моему мнению гбц проще снять чем поддон, там редуктор нужно опускать, под машиной лазить, по мне так лучше сверху) У брата машину не колбасило сильно, что-то типа подтраивания небольшого было, ну если трамблер конечно сильно рано или поздно выкрутить, тогда да)
Метки все правильно выставили? Зажигание как установили? Стробоскопом сколько угол опережения зажигания показывает? Не пляшет метка когда стробоскопом стреляешь?
Я бы еще компрессию тебе померил, может у тебя от газа клапан какой прогорел? Так бывает)
Что тяги не было изначально - это не есть хорошо. У моего брата марвик пуляет сейчас как надо, даже на дизеле за ним после 60км/ч не угнаться)
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
Дмитрий77:
03 сен 2019, 11:23
Старому хозяину так и меняли цепь. Мой мастер тоже говорит, что так правильней будет.
Отправлено спустя 1 час 10 минут :
Дим, дроссель нашел от мпвихи G-5. Отдают за 3600 с датчиком. У мну кстати короба из-за него не может пинаЦа?
Брать?
Колбасит Марвика зажигалку - замена двигателя G5 на от МПВ задний привод. - 4.jpg
Колбасит Марвика зажигалку - замена двигателя G5 на от МПВ задний привод. - 3.jpg
Колбасит Марвика зажигалку - замена двигателя G5 на от МПВ задний привод. - 2.jpg
Колбасит Марвика зажигалку - замена двигателя G5 на от МПВ задний привод. - 1.jpg
Коробка в теории может из-за датчика пинаться, если он не выставлен 0.5В min - 4B max, хотя на практике она у всех пинается на холодную, можно тормозную ленту подтянуть для устранения пинков. 3600 норм цена, новый датчик без дросселя дороже будет! Можно взять но вряд ли это тебе поможет)
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
Дима я в ах*е, двиги во Владике стоят как ведро кокса! 80-90тр.)) Они там ипанулись что ли с такими ценами? :D Никого не хотел обидеть из форумчан, но это пипец! Двиг, который в 14 годе стоил 25 рублей макс, теперь стоит в 4 раза дороже.
Или проблема в запчастюгах и старый не перебрать? Може тут засада?
В общем езжу на 3 цилиндрах:
4ц - 4 с копейками
3ц - 6
2ц - 0
1ц - 6
:o :D
Плюс короба пинается. :)
Я марвика распилю на металлолом, но за сотку двиг кер куплю. 8-)
Фотки 2017 года, но по кузову пока все норм. Еще раз в правильный антикор закатал.
Разбирать?((
Колбасит Марвика зажигалку - замена двигателя G5 на от МПВ задний привод. - P_20161023_130607.jpg
Колбасит Марвика зажигалку - замена двигателя G5 на от МПВ задний привод. - P_20161023_130554.jpg
Колбасит Марвика зажигалку - замена двигателя G5 на от МПВ задний привод. - P_20161023_130530.jpg
Колбасит Марвика зажигалку - замена двигателя G5 на от МПВ задний привод. - P_20161023_130517.jpg
Колбасит Марвика зажигалку - замена двигателя G5 на от МПВ задний привод. - P_20161023_130500.jpg
Колбасит Марвика зажигалку - замена двигателя G5 на от МПВ задний привод. - P_20161023_125645.jpg
Колбасит Марвика зажигалку - замена двигателя G5 на от МПВ задний привод. - P_20161023_125602.jpg
Всего сообщений: 3245
Хм, а на дизель 120р стоит двс.
Отправлено спустя 49 секунд:
и потом, на зажигалку можно с других машин купить, но не особо дешевле
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
Видел Гриша, по 120р пару штук на дроме. Ваш WL-T с пикапов типа B2500 или старого форда рейнджера не подходит в просида?
Вот с мпвихи почти в 2 раза дешевле, тока это кот в мешке!
https://baza.drom.ru/tomsk/sell_spare_p ... 62401.html
