Не заводится на горячую дизель.
djonl
Всего сообщений: 171
Авто: Marvie, 96г, WLT MT
Сообщение djonl »
Поплавал на своем малость. Перестал заводиться на горячую.
На холодную заводится плохо (до езды по воде было также), приходится газу поддавать.
Что, кроме тнвд, может быть? И как это связано с водными процедурами? В двиг/масло/возд.фильтр вода не попала, проверял.
Rikashet
дж
дж
Всего сообщений: 2
Вод.стаж с: 2002
Авто: Terrano RR50 QD32 1998 г.в.
 Re: Не заводится на горячую дизель.
Сообщение Rikashet »
Скорее всего, это именно ТНВД и не чего более. А если быть точнее, то севший плунжер. С водными процедурами это может быть связано тем, что стоят старые, потресканные шланги топливоподачи, которые уже имеют подсос воздуха. Именно через них Вам попала вода в ТНВД, которая повлияла, уже и без того уставший плунжер. Поменяйте, настройте, вместе с ним прочистите или замените распылители на форсунках, опрессуйте их, и будет Вам счастье
djonl
Сообщение djonl »
Это был не тнвд. Проверил охлаждением оного водой-на результат не влияло.
Заменил стартер и генератор, датчики тепемпературы и холла, отремонтировал вакуумные клапана, устранил подсос воздуха. Проблема ушла полностью - на холодную, после прогрева свечей, завод «взрывом», буквально меньше секунды кручу стартер. На горчую-около секунды.
Что повлияло-не знаю. Менялось все сразу.
Сейчас проблема опять появилась, плюс не заводится на хоолодную, уже при 0 градусов. Нет прогревочных.
Буду разбираться поэтапно, в принципе, машина до лета не нужна.
Всего сообщений: 2065
djonl:
27 сен 2019, 05:00
Ну на холодную свечи работают, поэтому взрывом и заводится! На горячую свечи не работают, поэтому крутит стартер чуть больше)
djonl
Сообщение djonl »
У меня все работает) пробовал с кнопки включать. Может из-за более высокой компрессии на горячую.
  • 4jg2 не заводится на "горячую"...
    Serg Yury » 19 фев 2008, 05:34 » в форуме Bighorn, Trooper
    3309 Просмотры
    Последнее сообщение ReAl
    19 фев 2008, 06:45
  • На горячую не срабатывае стартер
    Robert073 » 15 апр 2017, 15:08 » в форуме Land Cruiser 80/100
    1112 Просмотры
    Последнее сообщение Robert073
    15 апр 2017, 15:08
  • Биг не заводится!!!
    Жэка » 06 фев 2009, 09:49 » в форуме Bighorn, Trooper
    12 Ответы
    3424 Просмотры
    10 янв 2021, 11:31
  • Не заводится
    Svaleriy » 22 дек 2011, 09:53 » в форуме JEEP
    2333 Просмотры
    22 май 2012, 13:50
  • Не заводится?
    Бульбаш » 19 янв 2018, 05:33 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    10 Ответы
    807 Просмотры
    Последнее сообщение Gregor
    30 янв 2018, 13:09
