Proceed Marvie/B2500(2600). ДвигательГорный тормоз
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 1731
 Горный тормоз
Заказал себе глушитель с вакуумником (горным тормозом), кто подскажет как его подключить? Кнопка у меня есть и работает. Там вроде на правом крыле эл.магнитный клапан должен стоять, но разьемов к нему я не вижу) Сфотайте под капотом у кого он есть! И трубку воздушную откуда к нему тянуть? У меня егр заглушен, может трубку от егр к нему протянуть?
Всего сообщений: 1201
 Re: Горный тормоз
Вот
 Re: Горный тормоз
И вот
Сообщений в теме: 9
 Re: Горный тормоз
Сергей, спасибо за фотографии, очень тебе признателен! Конечно пока у меня ничего нет, трудно себе представить схему) Я так понимаю вакуум берем со стороны впускного коллектора, откуда и на остальные клапана разбор вакуума идет. Вакуумная трубка подходит к фильтру клапана управления (пластиковый стакан) и потом две трубки от клапана управления идут на вакуумник на выхлопной трубе, правильно?
Я еще думаю если не найду родной клапан управления, может туда любой эл.магнитный клапан приколхозить с одним входом и двумя выходами?
Всего сообщений: 1035
 Re: Горный тормоз
Дмитрий77:
02 июн 2019, 04:11
Дмитрий вот - http://mazda.epcdata.ru/proceed/ajua02/ ... ling/1355/ это все компоненты "горного тормоза" . Разъём на ЛЕВОМ брызговике, "белый бачёк" это фильтр сообщения с атмосферой. Схема пневмоклапана такая же как и у наших пневмоклапанов управления передним приводом, но только проходное сечение больше (для соответствующей скорости срабатывания). Если интересно найду марку клапана, который установил себе (родной нереальных денег стоит)
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Дмитрий77:
02 июн 2019, 04:11
скорее всего не глушитель, а приёмную трубу (глушители у всех одинаковые)
Сообщений в теме: 9
 Re: Горный тормоз
Hariton:
02 июн 2019, 10:35
Да, правильно: приемная труба, а не глушитель конечно)
Схему я смотрел, но не разобрался в ней толком.
Зачем там скорость? На MPV вроде обычный пневмоклапан стоит) Может усилие нужно большее, чтобы заслонку двигать?
Я схему подключения правильно описал?
Дмитрий77:
02 июн 2019, 09:25
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Hariton:
02 июн 2019, 10:35
Если не сложно, буду признателен!
 Re: Горный тормоз
Дмитрий77:
02 июн 2019, 10:53
объём исполнительного цилиндра (вакуумного) большой по сравнению со всеми аналогичными узлами на нашем авто, возвратная пружина сильная. Для корректной работы "горного тормоза", а вернее системы ускоренного прогрева холодного двигателя, которая пытается поддерживать не ниже нижнего значения обороты холостого хода.......во время работы системы клапан постоянно переключается, особенно на начальном этапе прогрева.
Дмитрий77:
02 июн 2019, 10:53
да правильно, на приведенной выше схеме указаны все трубки (2е металлические - одна крепится к моторному щиту, вторая идёт по раме).......конечная реализация возможна и другая (главное что бы не очень "рукожопо" )
Дмитрий77:
02 июн 2019, 10:53
Клапан электромагнитный горного тормоза FOTON 1049А
Бренд: FOTON; Кат.номер: 1104335000056
Только обрати внимание - он 24 вольта (я перемотал его собственноручно в течении 1 часа, он разборный), есть модификации для Фотонов и на 12 вольт!.....мне было просто лень ждать и искать. Он максимально подходит и по габаритам и по направлению штуцеров.
 Re: Горный тормоз
Одна вакуумная трубка из района впускного коллектора. У тебя там на отводе стоит заглушка. Потом по моторному щиту за мотором идет железная трубка потом в районе стыковки егр трубки с выхлопным коллектором она переходит в резиновую и идет на систему управления. Уже с системы управления одна трубка а не две идет на вакуумник вниз на выхлопную систему одна а не две. Сама система управления подключается к двухпиновой фишке.
В итоге для работы системы нужна только кнопка набор вакуумных трубок заслонка на выхлопе и соленоид слева на лонжероне на фото который переключает вакуум. Все
Сообщений в теме: 9
 Re: Горный тормоз
Ну теперь все ясно, как придут запчасти, будем реализовывать эту схему)
 Re: Горный тормоз
Ты немного упустил свой шанс.
Валера Автоветер недавно в своей ветке продавал за бесценок барахло.
Запчасти на Марвик от "Автоветра".
Там среди него на фотке я увидел систему управления :)
Ты можешь списаться с человеком кто все это купил.
Может он поделится.
Сообщений в теме: 9
 Re: Горный тормоз
знал бы прикуп, жил бы в Сочи, как говориться) Спасибо за информацию. Заказал систему управления Алвипу, может он найдет. Еще с МПВ можно купить за 600руб., но та немного отличается, не знаю подойдет ли, но по логике должна подойти)
Всего сообщений: 3237
 Re: Горный тормоз
Дмитрий77, Дима а нафига тебе это? В крутые горы собрался?
Сообщений в теме: 9
 Re: Горный тормоз
Да нет просто захотелось сделать, так как прикупил себе выпускной тракт с заслонкой. Кнопка у меня есть, осталось клапан со шлангами прикупить и вся система будет работать, зимой прогреваться быстрее будет) С гор не знаю насколько она поможет и будет ли включаться на прогретом движке эта система. Там проще пониженную L+HOLD включить и тормоза не нужны будут)))
Отправлено спустя 37 секунд:
Совершенствую машину от нечего делать)))
 Re: Горный тормоз
Дмитрий77, Дима, ставь котел подогрева и будет в машине "Ташкент" :lol: ......но правда цена вопроса может в бюджет не вписаться :D
 Re: Горный тормоз
Дмитрий77:
03 июн 2019, 11:32
не будет - алгоритм заложенный в систему управления ей другой, горный тормоз полностью перекрывает выхлоп, а эта система только частично (заслонка имеет ограничительный упор).
