Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптикаПоворотники замкнуло)
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 1818
Случилась ситуация: при включении габаритов и головного света одновременно с ними загораются все лампы указания правого поворота (и передняя и боковая и задняя) и его индикация на панели приборов горит и не мигает. При включении правого поворота со светом лампы начинают мигать но не гаснут до конца и индикация на панели мигает с ними как положено. Без света все работает и мигает как надо. Кто подскажет что может быть? Фонари снимал и проверял, проводка на вид тоже целая, при отключенных фонарях так же на панели при включении света загорается правая стрелка, показывая замыкание) Может быть в гитаре что-то замкнуло? Кто в гитару лазил, как она разбирается?
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Пока бросил временно на нижние туманки провод (+ взял с электромагнитного клапана оборотов), чтобы они с зажиганием включались как ДХО и можно было без света ездить, но вот ночью такой фокус не пройдет, нужно искать причину и устарять замыкание.
Всего сообщений: 1037
 Re: Поворотники замкнуло)
Дмитрий77:
02 июн 2019, 04:07
"земля на блокфаре отвалилась :D
Сообщений в теме: 8
Так у нас на поворотник отдельно два провода идут, а на фару другой пучок проводов подходит, правда потом они все в один жгут сплетаются) Разве на фаре масса отдельно есть? Конечно могу ради интереса отдельно на фару массу бросить и посмотреть устранится ли неисправность)
Дмитрий77, Все "массы" световых позиций передней части собраны на гребёнках (в пластиковых кожухах) на брызговиках моторного отсека прямо около головного света и привёрнуты болтиками М6.
Сообщений в теме: 8
Спасибо, посмотрю что там за гребенка)
Сообщений в теме: 8
Нашел я эту "гребенку" - она у нас одна и стоит она с левой стороны на крыле прямо около левой блокфары. К сожалению дело не в ней оказалось: я ее все равно открутил, разобрал, все почистил, собрал и прикрутил назад. Все равно когда на правый габарит подаешь напругу, даже напрямую с аккума, все правые поворотники загораются. Чтобы еще глянуть?
Дмитрий77:
12 июн 2019, 11:06
Чтобы еще глянуть?
Вскрывай проводку - 100% замыкание в пучке (перемкнуло эти 2е позиции между собой).Возможно и в косе подрулевого переключателя. 8-)
Сообщений в теме: 8
Hariton:
12 июн 2019, 23:47
Тоже ничего другого в голову не приходит. Придется проводку прозванивать. Может электрику отдам, самому заниматься особо некогда)
mish72
Всего сообщений: 42
Вод.стаж с: 2000
Сообщение mish72 »
Сигналка стоит?
Сообщений в теме: 8
Есть сигналка, Томагавк 950LR, древняя уже, больше 10 лет стоит)
Отправлено спустя 32 секунды:
Но думаю дело все-таки в проводке)
Всего сообщений: 848
Дмитрий77:
13 июн 2019, 06:27
Дима, я бы все таки проверил переключатель света и поворотников. Я посмотрел схему и не увидел ни каких отличий в наших схемах. Переключатель (гитара) даже на наших машинах очень слабое место, так как отдельного реле на включение света у нас нет. Но у нас обычно перестает включаться ближний/дальний, горят только габариты и противотуманки + на панели приборов загораются индикаторы которые в принципе не должны гореть. Я и сам несколько раз снимал переключатель и чистил и даже маленько подгибал контакты. Ничего там сложного нет от слова совсем, главное аккуратно на столе все это делать. А вдруг там у тебя что-то не так? :roll:
Сообщений в теме: 8
CAT:
14 июн 2019, 05:26
Дмитрий77:
13 июн 2019, 06:27
Спасибо за совет, посмотрю переключатель как время будет)
Дмитрий77:
14 июн 2019, 09:03
я посмотрел каталог, у нас не так вроде сделано, кажется проще, чем на машинах вашего поколения, но я не думаю что у вас все чрезмерно за мудрено, так как до 2000 годов машины проектировались с заложенной возможностью что все можно отремонтировать :)
Сообщений в теме: 8
Разобрался я с поворотниками сам. Оказалось замыкала самодельная проводка, которую мне проложили лет пять назад на розетку для прицепа. Отцепил ее от основного жгута и все заработало как надо. Хорошо с нее начал, потому что замыкание в заводской проводке все-таки маловероятно).
Дмитрий77, ага, как правило нештатно установленное и чаще всего подводит :D
