Proceed Marvie/B2500(2600). ДвигательПотеря мощности при полном газе wl-t
zero588
Всего сообщений: 8
Вод.стаж с: 2005
Авто: mazda proceed marvie
Сообщение zero588 »
Добрый день. Ситуация такая, отдавал тнвд и форсунки в ремонт. После того как установил уже отремонтированные тнвд и форсунки, мотор не развивает мощность при тапке в пол, примерно после 3000об прям сильный спад динамики. Если жать в полпедали, то разгоняется очень хорошо, ощутимо лучше чем при тапке в пол. Турбина живая, подхват в раоне 2000об хороший. Заводится хорошо что на холодную, что на горячую. Работает ровно, не дымит. Тнвд поставил немного в ранюю сторону, буквально на милиметр относительно середины.
Всего сообщений: 1841
 Re: Потеря мощности при полном газе wl-t
zero588:
11 май 2019, 05:48
Что-то видимо с насосом! Значит "на полном газе" топливо наоборот меньше поступает через плунжер, чем на среднем! Что-то тебе при ремонте неправильно намудрили!)
Как ТНВД "поставил немного в ранюю сторону" поставил? По ощущениям? Может быть он у тебя уже "пораньше" стоял? (Хотя думаю это к причине все же не относится)
Все таки для начала выстави УОВТ по мануалу и проверь как будет себя вести двигатель, а потом уже раньше его крути, если потребуется)
zero588
Всего сообщений: 8
Вод.стаж с: 2005
Сообщение zero588 »
У меня метка там была, еще старым владельцем. Я по ней и поставил. До ремонта, я уже двигал его в ранюю сторону относительно той метки, работало лучше. Вот теперь думаю по раньше поставить или по позже. Где можно найти мануал?
Всего сообщений: 1041
zero588:
11 май 2019, 05:48
:shock: это что за скоростные режимы? Максимальный крутящий момент у WL-T прим 2000 об.мин.
zero588
Всего сообщений: 8
Вод.стаж с: 2005
Сообщение zero588 »
Hariton:
12 май 2019, 12:23
А причем здесь скоростной режим? Проблема не в максимальной скорости, стрелку не пытаюсь положить. Просто не едет при полном газе. 60км/ч при полном газе еле набирает, а если жать на половину, то хорошо набирает, хоть 100км/ч. Это же не нормально?
zero588:
12 май 2019, 12:38
1. Неправильный НМВ. 2. Неправильная регулировка корректора по наддуву. При Ваших "хотелках" без плевка черного дыма при резком ускорении не обойтись (а Вы пишете, что дыма нет). Богато и бедно по топливу одинаково плохо - надо регулировать именно очень тонко. Это не "бензинка". Проверять надо "работу "тайминга" опережения впрыска........всё это делается на стенде у "топливщиков" по тест плану именно на НАШ ТНВД. 8-)
zero588
Всего сообщений: 8
Вод.стаж с: 2005
Сообщение zero588 »
Hariton:
12 май 2019, 13:35
А не может УОВТ не правильно выставил. Вроде как если слишком рано выставить, то лучше тянет на низах?
Всего сообщений: 859
zero588, а на холостых оборотах максимум оборотов выдает? А топливный фильтр менял, трогал, течи топлива смотрел, шланги вакуумные на месте?
zero588
Всего сообщений: 8
Вод.стаж с: 2005
Сообщение zero588 »
CAT:
12 май 2019, 16:15
Я не пробовал, но думаю что выдает. Он их и на ходу выдаст, просто после 3000об. набор оборотов идет ну уж очень вяло, вплоть до переключения на повышеную (при тапке в пол). Фильтр менял, течи топлива нет. Шланги все одеты.
zero588:
12 май 2019, 13:54
Правильно - инструментальным методом (читайте мануал). Практически правильно - с учётом всех износов и возраста двигателя.....многократное приближение к оптимальному неоднократными корректировками НМВ при исправных "тайминге" и "внутрикорпусном давлении". Ознакомьтесь с мануалом, кое что станет более понятно.
Всего сообщений: 1223
Хз у меня при тапке в пол тоже не едет :o :lol:
Отправлено спустя 22 секунды:
Это же дизель кааарл
Всего сообщений: 3279
Порицать не знающих :(
Aleksandr2552
джи
джи
Всего сообщений: 3
Вод.стаж с: 2014
Авто: Mpw wl
Сообщение Aleksandr2552 »
Должны ли совпадать метки на шестеренках с маховик на двигателе WL Mazda mpv efini
:shock:
Всего сообщений: 596
Aleksandr2552:
20 ноя 2019, 14:36
Должны
Вот тут вообще не понятно, что Вы тут имеете ввиду.
Можно более развёрнуто, какие метки вы имеете ввиду?
