Время прогрева
Re: Время прогрева
Уважаемые, это я последнее сообщение запостил. Гостем оказался, т. к. залогиниться забыл.
Не едь за мной - я сам заблудился!
- ДЖипер
- Всего сообщений: 63
Re: Время прогрева
После заводки обороты плавно, но быстро поднимаются до 2000.
Saha, у меня при включеной кнопке обороты 1000, после прогрева сброс на холостые до 700-750. Видимо есть какая-то регулировка.
- Сообщений в теме: 8
- Всего сообщений: 157
Re: Время прогрева
У меня при вкл. кнопке примерно оборотов 900. после прогрева падают до 750.
Насколько я знаю не должны быть у нашего дизеля прогревочные 2000.
У моего знакомого тоже примерно около 1000 на холодную.
- Всего сообщений: 177
Re: Время прогрева
примерно 900 на холодную, потом когда релюха отрубает накал свечей - около 800
- Всего сообщений: 287
Re: Время прогрева
Обороты прогрева можно регулировать вручную, сколько хотите столько и устанавливайте. Необходимо только чуток накрутить регулировочный винт на лапке.
Re: Время прогрева
Да, действительно, всё регулируется, как оказалось. Причём, как я понимаю, получается, что есть холостые, есть обороты прогрева (могут отличаться от холостых) и есть обороты быстрого прогрева (это уже номер 3 получается).
Заказал себе кнопку, установлю и попытаюсь настроить обороты прогрева: обычные, как мне показалось около 1100 (при -10 прогрев около 20 мин до риски), а ускоренные где-то 1500 (при -10 прогрев 10 мин до риски).
Re: Время прогрева
Не рекомендую трогать регулировочный винт на лапке. Я им пытался поднять прогревочные обороты в следствии чего у меня начали плавать обороты от 800 да 1100 довольно резко, после прогрева обороты холостого плавали в пределах 700-900. После того как вернул болт на место проблема исчезла. Не исключаю что подобный косяк может быть только у меня.
Re: Время прогрева
Думаю, что перед этим следовало бы проверить на герметичность вакуумные шланги. Если шланчики целы, то по-видимому пришла в негодность сама мембрана втягивающего устройства. Или биметаллическая пружинка на термодатчике барахлит. Обороты плавать не должны. Могут еще быть раздолбаны рычажки на ТНВД. Работать должно все четко. А может вы крутили винт ХХ, с проводком на торце?Витус:Я им пытался поднять прогревочные обороты в следствии чего у меня начали плавать обороты от 800 да 1100 довольно резко, после прогрева обороты холостого плавали в пределах 700-900. После того как вернул болт на место проблема исчезла.
Re: Время прогрева
Я крутил именно тот который указан стрелкой, а болт с проводком на конце я не трогал.
После того как я накрутил этот болт у меня начал дёргаться вакуумник. Почему так и недопёрло. А как вернул болт на место, всё работает отлично, уже несколько месяцев.
- Всего сообщений: 11
Re: Время прогрева
А я вообще не прогреваю. Включил дистанционно Вебасто, и через 15 минут сел и поехал. Вообще подогреватель решает массу проблем, и для дизеля это одно из оптимальных решений.
Re: Время прогрева
Что такое вебасто? подогрев так понимаю? а чего? фильтра? магистрали?
Поподробнее и с ценами (ну а ежели и с фотками - ваще супер
- ДЖипер
Re: Время прогрева
Возник тот-же вопрос. В "Яндексе" по русски набрал "Вебасто"... И с фотками и с ценами.Dragons:Что такое вебасто? подогрев так понимаю? а чего? фильтра? магистрали?
Поподробнее и с ценами (ну а ежели и с фотками - ваще супер).
Re: Время прогрева
А поговорить??
я еще знаю страшнуцю тайну!!! есть не тока яндекс!!! есть еще я точка ру!!! попробуйте - райское наслаждение - аки баунти
так... просто ДОБРЫЙ стеб
думаю теперь уже мне перехотелось глядеть на вебасты эти
