Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссияПена в жиже акпп
Серёга
Всего сообщений: 74
Вод.стаж с: 1999
Пена в жиже акпп
Сообщение Серёга » 28 апр 2019, 20:58
Проехал по трассе, посмотрел щуп акпп - пузырьки на щупе. Коробас не греется (лампа не загорается), работает в обычном режиме. Уровень выше верхней риски примерно на 1 см. Частичная замена жижи 5 тыс. назад. До этого, предыдущий владелец не менял 170 тыс. (со слов).
Всего сообщений: 959
Re: Пена в жиже акпп
Сообщение Hariton » 28 апр 2019, 22:45
Серёга:
28 апр 2019, 20:58
пузырьки воздуха в АТФ для АКПП - зло. Привести уровень АТФ в норму. 8-)
Всего сообщений: 696
Сообщение CAT » 29 апр 2019, 06:11
Сообщение CAT » 31 мар 2019, 18:25
tictac, поскольку машина не имеет штатно маслоохладителя АКПП а только теплообменник, то температура масла летом легко повышается до 120 градусов. При такой температуре, да сразу после продолжительной езды, мерить уровень масла бессмысленно, и пузырьки на щупе будут иметь место быть. Лучше мерить уровень масла после того как машина остынет после поездки, минут через 20-30, не газуя, на ХХ.
Всего сообщений: 1176
Сообщение DedaL » 29 апр 2019, 10:13
Согласен с предыдущим оратором. У меня тоже пузыри после хорошего прохвата. :lol:
  • акпп
    720 Просмотры
    Последнее сообщение александа
    31 янв 2016, 18:35
  • АКПП глючит
    577 Ответы
    29312 Просмотры
    Последнее сообщение bumer
    07 авг 2019, 13:08
  • Масло в АКПП
    881 Просмотры
    Последнее сообщение iRIYA
    13 мар 2012, 14:22
  • Не переключается АКПП
    822 Просмотры
    Последнее сообщение dvik
    01 авг 2011, 05:16
  • Проблема с акпп
    27 Ответы
    1914 Просмотры
    Последнее сообщение михалыч
    21 май 2015, 15:25
