Стопорное кольцо гранаты привода
Slotishe
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 58
Сообщение Slotishe »
Всем привет!Ребятки ну помогите.Весь форум излазил.Не могу посадить стопорное кольцо гранаты,на вал привода,как будто не хватает этого вала,чтобы посадить кольцо в канавку,за шлицы.Как тут писали,может сдвинуться металическая юбка.Все проверил,все ровно стоит,два дня мучаюсь.Слышно,что стакан гранаты упёрся,дальше не пойдёт,некуда.Может есть секрет какой,вкл выкл раздатку не влияет?Или перекос машины(одна сторона поднята).Подскажите,кто что может,заранее признателен.
Всего сообщений: 1053
 Re: Стопорное кольцо гранаты привода
Slotishe, Только трудолюбие и упорство....Лучше это делать с помощником, который будет с обратной стороны выталкивать "гранату" навстречу стопорному кольцу. Так же немаловажно наличие излишней смазки использованной при установке гранаты в цапфу. Обратите внимание на ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие регулировочной шайбы под стопорным кольцом.
Slotishe
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 58
Так шайба регулировочная на ступице же идёт?или я ошибаюсь?Дело в том,что разбирал не я,ее просто выдернули.А я говорю про вал,который торчит с привода и на него садится стакан гранаты.Верно?
http://mazda.epcdata.ru/proceed/ajua02/ ... rake/3300/ 25-421 стопорное кольцо, 33-041 регулировочное кольцо.
Borodeyko
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 87
Вод.стаж с: 2008
Сообщение Borodeyko »
Я так же мучался, в итоге нацепить смог и кольцо снова вылетело как только поехал. Снял цапфу всю и оказалось, что рассыпался игольчатый подшипник внутри и иголочки мешали до конца гранате зайти. Они в смазке прилипли набились в пазы. Скинь нижнюю шаровую, вытащи привод, погляди че там у тебя
DOCtor513
Всего сообщений: 343
Сообщение DOCtor513 »
Slotishe:
09 апр 2019, 04:56
Тут только догадываться можно, что ты имеешь в виду. Предположу, что речь идет о самом приводе с гранатами. Скорее всего сняли гранату и не можете обратно собрать. Чтобы ответить нужно хотя бы написать какую из двух гранат сняли с вала, если ту гранату которая к редуктору, то могли задом на перёд кассету с шарами перевернуть. Видео тебе в помощь https://youtu.be/7CDZ_iuPywk
Slotishe
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 58
Я говорю про стакан,который насаживается на основной вал привода и который стопорится кольцом.А уже в этот стакан устанавливается «кассета с шариками»)))
Slotishe:
15 апр 2019, 06:21
про стакан
левый внутренний ШРУС на вал моста штоле? :o
Slotishe
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 58
Да
Отправлено спустя 7 минут 9 секунд:
Отправлено спустя 28 секунд:
Я так понял,это корпус гранаты
Вот в этот стакан,я так понимаю это корпус гранаты
Вот это кольцо
Вот это кольцо
Slotishe:
29 апр 2019, 11:07
Да
блин :( ....вааще всё не правильно! Карочи! По Вашему фото - отсуцтвует заглушка в корпусе ШРУСа ( она запрессована в корпус и вала не должно быть видно, эта заглушка герметизирует полость ШРУСа). Правильная сборка - одеваете стопорное кольцо на вал в проточку, затем по шлицам надвигаете (возможно с лёгким ударом молотка) ШРУС до упора, при этом стопорное кольцо раскроется в специальной проточке ШРУСа тем самым фиксируя его на валу. Разбирать сам ШРУС для данной операции вообще не надо.
Slotishe
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 58
Про заглушку я в курсе и то что разбирать грусти не надо.Я вот сам корпус грустинка могу насадить.Надеваю кольцо на вал,потом наставляю корпус и также ударом молотка,пытался поставить его на место.Но вместо этого,зафигачил шлицы,восстанавливал потом напильником.
Отправлено спустя 26 секунд:
Разбирать шрус т.е не надо
Всего сообщений: 1938
Я обычно шарнирный вал целиком вытаскиваю из редуктора и перебираю гранаты и меняю пыльники на нем на верстаке, а потом целиком обратно ставлю его.
stepan_jeepforum
Всего сообщений: 34
Вод.стаж с: 2005
Авто: Mazda Proceed Marvie UV56R A/T, 1996
Сообщение stepan_jeepforum »
здравствуйте. у меня болтается выл привода в ступице. т.е. свободный конец вала куда хаб ставится либо заводская заглушка. это допустимо ? или не должно быть юфтов верх-низ - лево право которые.
DOCtor513
stepan_jeepforum:
30 апр 2019, 17:08
Это нормально. При установке хаба на шлицы вала люфт исчезает т.е. вал плотно сидит в шлицах хаба. У меня без хаба люфт вала с пол миллиметра примерно.
Slotishe
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 58
В общем всем спасибо,поставил наконец то стакан и кольцо,как говорили,правда промучался часа два.
