Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссияБлокировка дифференциала
Серёга
Всего сообщений: 29
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга » 29 мар 2019, 07:56
Доброго времени суток! Столкнулся с таким вопросом - на 4 ВД вывернул руль до упора (при развороте). А машина не хочет ехать! Передние колеса проворачиваются с очень большим усилием, а задние практически буксуют... Что может быть? Может так работает блокировка дифференциалов? И, значит на 4 ВД можно ехать только по прямой? Или же проблемы с приводами, хотя хруста никакого не наблюдается и по прямой машина едет замечательно что на 2 ВД, что на 4 ВД.
Всего сообщений: 908
Re: Блокировка дифференциала
Сообщение Hariton » 29 мар 2019, 09:15
Карочи - купите себе "фултайм" и ездите по твёрдому покрытию на полном приводе, а так вы нарушаете инструкцию производителя на машину. Почитайте "парттайм и фултайм" 8-)
DOCtor513
Всего сообщений: 302
Сообщение DOCtor513 » 29 мар 2019, 09:23
Серёга:
29 мар 2019, 07:56
Блин вот же не повезло машине с хозяином :o Так можно всю трансмиссию убить. На твёрдом покрытии так делать нельзя.
Серёга
Всего сообщений: 29
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга » 29 мар 2019, 09:56
DOCtor513:
29 мар 2019, 09:23
Блин вот же не повезло машине с хозяином Так можно всю трансмиссию убить. На твёрдом покрытии так делать нельзя.
Первый опыт владения полновесным джипом. Не судите строго. По-этому и "бегу" сразу в форум, что б понимать.
Всего сообщений: 1126
Сообщение DedaL » 10 апр 2019, 00:39
Просто повезло что не порвал привод или редуктор. Сейчас бы бежал за запчастями. Привод 10000 редуктор 35000 :lol:
Серёга
Всего сообщений: 29
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга » 10 апр 2019, 09:19
Ранее индикатор включения блокировки включался в течении секунды. после включения полного привода. Теперь загорается через 3-5 секунд... это проблема?
Сообщение Hariton » 10 апр 2019, 14:14
Серёга:
10 апр 2019, 09:19
это что такое? :shock:
Серёга
Всего сообщений: 29
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга » 10 апр 2019, 14:55
Hariton:
10 апр 2019, 14:14
это что такое?
индикатор RFW на панели приборов.
DOCtor513
Сообщение DOCtor513 » 11 апр 2019, 03:47
Серёга:
10 апр 2019, 14:55
Это не блокировка и не 4wd. Этот индикатор сигнализирует лишь о том, что, вакумник подключил к кардану передний редуктор. В этом режиме (индикатор RFW горит) можно на ходу включать и выключать 4 wd, если едешь то по скользкому, то по твердому. А когда этот индикатор не горит, включать 4wd нужно только на стоячей машине в режиме нейтраль, или паркинг. Выключать 4wd рычагом на раздатке можно и на ходу . В общем проще говоря когда подъехал к болоту или ледяному подъему, остановись и включи 4wd рычагом раздатки, индикатор RFW загорится, можно ехать в каки :D , выехал на асфальт переключи рычаг раздатки в режим 2wd и нажми клавишу RFW на панели приборов, кордан выйдет из зацепления и индикатор RFW погаснет.
Отправлено спустя 19 минут 14 секунд:
Серёга:
10 апр 2019, 09:19
Это не страшно, разница в несколько секунд связана с вязкостью\температурой масла в редукторе.
Borodeyko
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 87
Вод.стаж с: 2008
Сообщение Borodeyko » 11 апр 2019, 17:27
DOCtor513:
11 апр 2019, 04:06
Вакуумник подключил к редуктору левую полуось. Подключается посредством вилки, которая соединяет шлицы. Когда обе оси крутят редуктор, получается, что его скорость вращения равна скорости вращения раздатки и заднего редуктора, что позволяет на ходу раздатке подключать передок.
В редукторе нет никаких датчиков, можно это делать и без масла совсем, но не долго)))
И не с маслом связано запаздывание, а со скоростью с которой вакуум перемещает вилку подключения левой полуоси. Там стоит датчик, типо концевика.
DOCtor513
Сообщение DOCtor513 » 12 апр 2019, 02:31
Borodeyko:
11 апр 2019, 17:27
Возможно не с маслом. Но утром особенно зимой замечал, на холодном редукторе при включении 4wd проходит сек 4-5 пока загорится датчик на панели, а летом и на горячую почти мгновенно включается.
Borodeyko
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 87
Вод.стаж с: 2008
Сообщение Borodeyko » 12 апр 2019, 03:51
DOCtor513:
12 апр 2019, 02:31
Это да, ведь вилка тоже не совсем по сухому двигается и вакуумный насос тоже) даже люди зимой двигаются медленее))
