Proceed Marvie/B2500(2600). ДвигательЗамена прокладки WL01-14-342A
Серёга
Сообщений в теме: 18
Всего сообщений: 122
Вод.стаж с: 1999
Re: Замена прокладки WL01-14-342A
Сообщение Серёга » 22 апр 2019, 10:29
на асфальте никаких капель нет.
Отправлено спустя 56 секунд:
CAT:
22 апр 2019, 10:28
она может быть заказана только в сборе с байпасными
заказывал отдельно. 2100 на экзисте
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 715
Сообщение CAT » 22 апр 2019, 10:43
Серёга:
22 апр 2019, 10:30
я не про прокладку..........я про крышку или кронштейн, он в экзисте стоит - 68 352 ₽ :P
Всего сообщений: 3186
Сообщение GRIGAS » 23 апр 2019, 11:02
CAT:
22 апр 2019, 10:28
вы толкуете об одном и том же корпус (крышка) маслоохладителя на этом двигателе также является кронштейном масляного фильтра
не похоже, а так и есть, только нигде в интернет магазинах она не называется прокладкой маслоохладителя, а называется прокладкой масляного фильтра или кронштейна.
Сообщение CAT » 23 апр 2019, 11:16
GRIGAS, ну х.з. на epcdata она называется просто прокладка...........там кроме большой фигурной прокладки есть еще две маленькие, их тоже нужно обязательно поменять, не забудь их припасти тоже - SLM114V22 :roll:
Всего сообщений: 1637
Сообщение Дмитрий77 » 23 апр 2019, 11:37
Серёга:
22 апр 2019, 10:28
вчера снимал все патрубки и смотрел. такое ощущение, что мокрить из под впускного на 1-м цилиндре (ближе к радиатору). даже удалось немного подтянуть болт крепления. А откуда масло в этом месте то?...
Из под впускного коллектора в районе 1 цилиндра может конечно немного масло давить, если турбина сильно масло гонит) Но еще в этом месте может через присоединение ТНВД масло сочиться, и что более вероятно, из под вакуумного насоса, он как раз в самом низу справа стоит: там колечко резиновое тоненькое и сама присоединительная плоскость небольшая, скорее всего из-под него масло и гонит. Снизу туда глянь, если там все в масле то 100% оттуда!
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга » 23 апр 2019, 17:56
Дмитрий77:
23 апр 2019, 11:37
Все патрубки сухие, турбина масло не гонит. Снизу всё сухо. Видно, что сочится откуда то сверху, спереди. Очень похоже на впускной. Мокрый ЛЕВЫЙ бок двигателя, со стороны гены.
Сообщение Дмитрий77 » 24 апр 2019, 08:57
Серёга:
23 апр 2019, 17:56
Впускной коллектор же справа! Про "мокрую" левую сторону тебе уже написали все)
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга » 24 апр 2019, 09:35
Дмитрий77:
24 апр 2019, 08:57
ну это если стоять перед машиной. А так то он расположен на левой стороне, идёт от турбы. Или я ошибаюсь?
Всего сообщений: 505
Сообщение Tomcat2014 » 25 апр 2019, 05:24
Всем привет. Тёзка ты прав, коллектор впускной. Но он правый. Всё связано с тем, как стоит по движению машины в перёд. И так на всех. За исключением тех машин у которых движка в жопе.
Сообщение Дмитрий77 » 26 апр 2019, 09:51
Серёга:
24 апр 2019, 09:35
Дмитрий77:
24 апр 2019, 08:57
Впускной коллектор над тнвд расположен, со стороны где турбина там выпускной коллектор)
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга » 26 апр 2019, 11:06
Ладно, вопрос не в этом. Вопрос в том, что имеет место подтекание масла, вроде как, из под прокладки (впускного, выпускного), расположен за генератором, спереди. Этот коллектор подсоединён к турбине.
Сообщение CAT » 26 апр 2019, 12:18
Серёга, логика здесь простая :D .............раскручивают крыльчатку турбины выхлопные газы, которые образуются при работе двигателя. Эта крыльчатка расположена в улитке из чугунного сплава, которая крепится к выхлопному коллектору. Крыльчатка турбины соединена валом с крыльчаткой компрессора, которая нагнетает воздух через интеркулер в воздушный коллектор. Крыльчатка компрессора ставится в улитку из алюминиевого сплава, то есть турбокомпрессор в сборе ВСЕГДА крепится к выхлопному коллектору :roll: ...........кстати подшипники турбины смазываются маслом, то есть от масляного канала блока цилиндров идет трубка на турбину и затем масло сливается обратно в картер. Трубка крепится к блоку через штуцер под болт с двумя медными шайбами...........то есть там может тоже быть течь..........снимай весь корус воздушного фильтра будет больше доступа для осмотра 8-)
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга » 26 апр 2019, 13:10
CAT:
26 апр 2019, 12:18
Попробую объяснить по-другому. Если смотреть на двигатель сбоку, со стороны воздушного фильтра, то масло мокрит слева (за генератором). Мокро на и под крайней левой нижней гайкой крепления коллектора, который идёт к улитке.
Сообщение CAT » 26 апр 2019, 13:32
Серёга, в этом случае у тебя может масло течь: 1 - из под клапанной крышки (при установке новой прокладки нужно обязательно промазывать углы и круглую часть герметиком, 2 - через сальник распредвала
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга » 26 апр 2019, 13:40
CAT:
26 апр 2019, 13:32
этом случае
Вокруг кк всё сухо. Сальник менялся при замене ремня. Мокрит именно под коллектором...
  • Замена прокладки клапанной крышки (тема перемещена)
    Валик » 11 ноя 2006, 13:51 » в форуме Escudo
    14 Ответы
    11858 Просмотры
    Последнее сообщение Bazza27
    19 окт 2012, 15:30
  • прокладки под форсунки
    леон1 » 10 ноя 2008, 22:06 » в форуме Bighorn, Trooper
    1250 Просмотры
    15 янв 2009, 07:58
  • Не можем найти название прокладки двигателя
    volkov » 19 фев 2013, 19:46 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    906 Просмотры
    Последнее сообщение жужа
    20 фев 2013, 13:29
  • Резиновые прокладки между рамой и кузовом
    6 Ответы
    1486 Просмотры
    Последнее сообщение Alvip
    30 окт 2013, 16:09
  • Замена двс
    alex1979 » 01 дек 2011, 14:58 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    709 Просмотры
    Последнее сообщение alex1979
    07 дек 2011, 15:58
